Vieux 02/11/2014, 09h45   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut Laguna2 démarre pas
Bonjour j ai une laguna2 2002 1,9 Dci qui démarre pas le symptôme ligne calculateur pas alimenté donc pas de calculo et point rouge fixe carte lecteur etc sont ok relais fusible ok
Vieux 02/11/2014, 09h54   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Slt Meziane93, ton démarreur tourne?
Vieux 02/11/2014, 09h56   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
Oui il tourne
Vieux 02/11/2014, 09h57   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Est ce que tu arrive a faire un diag ? Ecu moteur?
Vieux 02/11/2014, 10h21   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
Non justement c comme si la ligne multiplexe était interrompu ou ECU hs
Vieux 02/11/2014, 10h51   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Pour moi pas de communication entre uch et ecu moteur vérifié les masses.
Regarde cette discutions et dis moi ce que t'en pense :http://www.tlemcen-electronic.com/fo...?t=5565&page=2
diagprog (02/11/2014)
Vieux 02/11/2014, 10h55   #7
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
verfier tes allum en 12v sur le calculo et les masses
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2014, 11h32   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
C déjà fais je l même ouvert et essayé de l alimenté avec une lampe témoin
Vieux 02/11/2014, 11h49   #9
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par Meziane93 Voir le message
le voyant antiedem est'il allumé fix au TB stp.
Vieux 02/11/2014, 12h54   #10
Meziane93
Avatar de Meziane93
Oui bien sur fixe comme une cerise bien mûre
Vieux 02/11/2014, 12h57   #11
mbn30
Avatar de mbn30
Controler tes ligne can borne 7 et 14 de la prise diag en parralele .batterie debrancher ,caculo moteur debrancher, si tout va bien tu va,trouver 120ohms .
Ligne coupe resistance supérieur a 60 ohms
Ligne en cour circuit ou plus deux resitance de terminaison tu va trouver une valeur comprise entre o et 60ohms
Aler bon courage
Envoyé depuis mon GT-S5839i avec Tapatalk
Un thanks sinon rien
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
ECU diag (02/11/2014)
Vieux 02/11/2014, 13h02   #12
salut as tu essayé un reset batterie ?
essaye le deuxieme badge !
Vieux 02/11/2014, 13h37   #13
Meziane93
Avatar de Meziane93
Tous les badges sont vérifiées ok reset batterie ok mais je vais essayé de mettre un autre calculo pour voir si c pas ça déjà
Vieux 02/11/2014, 13h37   #14
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
Hello,
j ai eu le même symptôme la semaine dernière sur une Laguna II 2005.
La "panne" etait vraiment...pas du tout ou je pensais. C'est souvent les choses les plus simple qui mette 10 ans a être trouvée, et la on se dit qu on est C..
Je rentrais la carte, appuis sur le Bouton de démarrage, un petit "CLAC" sans action démarreur se faisait entendre, et ...rien. Du coup je pensais au demarreur HS. Apres changement, toujours rien.
Je diag avec WoW / Delphi / Clip ... même résultat partout, aucun accès calculo, même pas l'abs, Juste la clim. je me dit comme toi calculo a un pb....
Je vérifie tout le faisceau, j avais également une erreur sur le boitier de préchauffage donc je pensais que c etait lui le coupable (courant sur ce modèle), et bien pas du tout.
Au final le problème ce situait au niveau des cosses de batteries.
Sur le coté gauche de la batterie sur la cosse il il a une jonction ou plusieurs cable se rejoignent. 1 ne faisait quasiment pas contact. Apres l'avoir "réparé", la voiture a démarré au quart de tour.
Je prendrait une photo tout a l heure. Regarde de ce coté si ca peut t aider :)
Voila je viens d aller faire les photos.
  • - Petite Astuce Pour utiliser la Recherche sur le Forum => Cliquez-ICI
  • - Faire fonctionner Nyo4_2012 sur Windows 7 x64=> ICI
  • - Décompresser sans erreur les fichiers .RAR avec la dernière version de Winrar => ICI
  • - Ne plus avoir de Pub sur Internet => ICI
Dernière modification par cedrsan ; 14/11/2014 à 17h23.
cedrsan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
diago2001 (14/11/2014), diagprog (02/11/2014), Drogo (02/11/2014), krimousetif (07/12/2014)
Vieux 02/11/2014, 14h09   #15
Meziane93
Avatar de Meziane93
Merci de l aide
défaut 185 sur esp laguna2 1.9 DCI bs-express ABS, ESP, DSC 5 01/07/2014 08h18
recherche rta laguna2 dci sam69 Renault, Dacia, Nissan 5 15/06/2013 22h35
immo off laguna2 julien74 Immobilizer dumps/solutions 0 10/06/2012 08h32
cle laguna2 2000 hakimalarme programmation & synchronisation de clé 4 30/09/2011 00h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h24.
