Vieux 31/10/2014, 02h25   #1
Ardamour
Avatar de Ardamour
Ardamour is an unknown quantity at this point
Par défaut Centralisation 406 HDI 2.0 phase 2
bonjour les amis,
je voudrais que vous m'aider à propos de la centralisation de ma 406 HDI 2.0 RHZ annee 99, le problme c'est je n'arrive pas a fermer les porte avec la commade HF de la clé à distance, donc je doit me rapprocher à 1 cm des vitre ou du pare brise et faire ds mouvement gauche et droit pour fermer ou ouvrir, et pourtant la pileest toute neuve et bien synchronisé aussi, je doute du recepteur HF qui ne reçoit pas bien le signal, je narrive pas à le localiser dans ma voiture, j'ai demonter la boite à gant et verifier toute la partie passager il n'ya rien que l'air Bag,
Qu'est ce que doit faire pour ma telecomamde HF pour qu'elle fonctionne pour une longue porté, et ou je doit chercher pour trouver ce recepteur HF dans les 406 HDI annee 99.
je vous remercie d'avance.
Ardamour est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2014, 06h14   #2
Mica64
Avatar de Mica64
Mica64 will become famous soon enough
Bonjour, si tu n'as rien a droite c'est que tu as un bsi et que le recepteur est dedans.
Verifie ta clé avec un testeur ir/rf, je pense que ton souci vient de celle-ci.
Mica64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mica64 For This Useful Post:
Ardamour (31/10/2014)
Vieux 31/10/2014, 06h52   #3
Ardamour
Avatar de Ardamour
Merci mica pour la réponse, effectivement y a absolument rien à droit sauf l'air bag. J'ai déjà fait le test de la clé elle est parfaite elle émet très bien.
Est ce que on peut intervenir sur le récepteur dans le cas où il se trouve dans le bsi ? Peut on le changer ?
Merci et bonne journée.
Vieux 31/10/2014, 20h34   #4
Ardamour
Avatar de Ardamour
bonsoir les amis,
y en a quelqu'un parmisvous qui a intervenus deja sur le recepteur HF bans le BSI,?
si oui ou se trouve se recepteur dans le BSI , et comment peut on remdier le proble probleme de la porté de transmision,
merci pour vote suppot
A bientot
Ardamour
Vieux 31/10/2014, 22h01   #5
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt refait toute tes soudures sur le plip et tu verra quel va fonctionner a distance déja fait plusieurs clef sur C3 207 307 et redit nous
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
Vieux 31/10/2014, 22h35   #6
Ardamour
Avatar de Ardamour
Bonsoir ,
bonsoir garageducentre, Merci pour ta reponse, pour votre information, ma clé fonctionne deja, car la led rouge clignote parfaitement, seulement je doit me rapprocher tout pret du vehicule pour verouiller et deverouiller les porte, pour les soudure elle apparaissent bien souder, mais je ne comprend pas pourquoi elle fonctionne pas plus de 20cm du vehicule,
pouriez vous s'il vous plait me donner plus de details sur ce probleme.
salutations
Vieux 31/10/2014, 23h25   #7
garageducentre
slt regarde le lien http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.d2s&cad=rja
Ardamour (02/11/2014)
Vieux 01/11/2014, 00h02   #8
Ardamour
Avatar de Ardamour
merci bcp garageducentre pour le lien, c'est tres interessant les manips, mais je doit utiliser l'air chaud, c'est vraiment pratique avec le fer a souder classique,
des je ferais le resoudage des composants je vous tindrais au courant
je vous remercie encors une fois.
Vieux 01/11/2014, 09h11   #9
garageducentre
Slt pour le remerciement utilise le thanks c.est mieux bon week-end
Problème centralisation ML mercedes technicien programmation & synchronisation de clé 3 14/05/2025 12h28
Clio 2 1.9d phase 1 plus de warning, clignotant et centralisation zouk86 Renault, Dacia, Nissan 4 05/05/2014 23h21
probleme de centralisation sur 307 karera 1 Automobile en général 5 29/01/2014 23h08
com2000 centralisation SM78 PSA Group Peugeot, Citroën 4 14/01/2014 09h27
Pas de centralisation sur 406 PH2 eCU25 PSA Group Peugeot, Citroën 5 06/08/2013 11h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h00.
