Vieux 30/10/2014, 22h29   #1
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
Par défaut P1641 : Commande injecteurs, étages puissance
salut les amis
j'ai un gros souci avec un berlingo 2.0HDI 90CH injection siemens qui ne demmare pas,j'ai ce seule code defaut au diag, P1641 : Commande injecteurs, étages puissance,dans les parametre tous est normal a par les njecteur qui ne sont pas piloter, j'ai changer les quatre injecteurs et deux calculateur moteur(transfer du flash et eprom) contrôler le circuit entre les injecteurs et moteur c OK,débrancher le retour injecteur...etc me rien n'afaire
merci d'avance pour votre aide
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2014, 22h54   #2
pif78
Avatar de pif78
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Verifie toutes tes alims et masses du calculo Il y a des chances que ca vienne de la!!! ce que je dis n'est pas fondé mais un peu a l'instinct
Je ne sais pas comme sont foutu ces ecu mais admetton que tu ai plusieurs +12v un de ces 12V peut servir a alimenter la partie hachage courrant pour transformer la trension en 80v si il te manque ce 12V tu n'aura pas ta haute tension injecteur
en mesure de parametre tension injecteur tu as quoi ?
Corrigez moi si je fais fausse route
J corrige mon post en ajoutant ca un probleme simillaire
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...hp/t-5517.html
Dernière modification par pif78 ; 30/10/2014 à 22h58.
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to pif78 For This Useful Post:
benhedi70 (29/07/2018), PIC16F84 (12/12/2014), RANA (30/10/2014)
Vieux 30/10/2014, 23h01   #3
RANA
Avatar de RANA
j'ai 76V et le Défaut apparait a la mise de contact
Vieux 31/10/2014, 14h01   #4
RANA
Avatar de RANA
est ce que une personne a le mode de diagnostique pour ce defaut dans le service box
merci encord
Vieux 31/10/2014, 14h06   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
regarde deja ton anti dem ensuite contact allumé debranche un a un les injecteurs en principe il devrait se passer quelque chose et ta batterie essaye avec une autre
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
RANA (31/10/2014)
Vieux 31/10/2014, 14h16   #6
RANA
Avatar de RANA
j'ai deja essayer de débrancher les injecteur 1 par 1,le calculateur ne détecte même pas qu’il sons débrancher,et c'est pas un problème d’antidémarrage
Vieux 31/10/2014, 14h39   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
regarde bien la tension et la qualite de ta batterie
RANA (31/10/2014)
Vieux 31/10/2014, 14h56   #8
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
j'ai déja au ce pb; ca vient de manque d'alimentation sur ton ecu; il manque un 12V qui sort de bsm
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
RANA (31/10/2014)
Vieux 31/10/2014, 16h36   #9
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaycom
contrôles la résistances des files des injecteurs avec un multimètre normalement tu va trouver l'un deux qui donne une résistance plus que les autres
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youcef_trik For This Useful Post:
RANA (31/10/2014)
Vieux 31/10/2014, 18h29   #10
Meziane93
Avatar de Meziane93
masse calculo qui manque
RANA (31/10/2014)
Vieux 01/11/2014, 17h25   #11
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Wink changer ta pompe HP
Salut j'avait le même code défaut et la voiture ne démarre pas j ai changé la pompe haute pression et tous est régler
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
RANA (01/11/2014)
Vieux 01/11/2014, 18h00   #12
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
probablement une mauvaise alimantation de ton calculateur .
controles toutes les alim de l'ECM plus et masse
avec ton volt metre tu devrais avoir U Bat sur le ou les peignes de ton calculateur si oui
pense a faire un teste avec une lampe temoin de 55w pour etre sur que l'intensite sois presente
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Djolarabe For This Useful Post:
diago2001 (03/12/2014), RANA (01/11/2014)
Vieux 01/11/2014, 18h05   #13
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir à tous
J'avais eu un probleme similaire sur un C3 pluriel montage siemens.
Faisceau ok
Changement ecu bsi toujours les mêmes defauts.
Changement BSM défauts disparus et démarrage ok.
Essais un autre BSM et tiens nous au jus :)
cdlt angels59
The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
diago2001 (03/12/2014), diagprog (01/11/2014), RANA (01/11/2014)
Vieux 02/11/2014, 20h43   #14
mouradiag
Avatar de mouradiag
mouradiag is on a distinguished road
CHANGE UNE AUTRE BATTERIE J'ai eu ce probleme la sur UNE 307 2.0 RHY
mouradiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mouradiag For This Useful Post:
RANA (07/12/2014)
Vieux 02/11/2014, 21h15   #15
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par RANA Voir le message
salut les amis
j'ai le même pb sur une xsara hdi siemens je met un autre calculo d'injection avec un immo off ca démarre et avec le sien elle ne démarre pas même défaut commande injecteurs étages de puissance a mon avis la conclusion et faite.
[ TUTO ] lecture BSI 2 étages avec eeprom 95160 diagnosis29 Tutoriels 65 26/02/2022 20h10
Svp aid moi code defaut p1641 TOUFIK 40 Mécanique générale 5 20/06/2014 09h30
Commande ECU et injecteur fred83 PSA Group Peugeot, Citroën 5 29/01/2014 21h08
Activer la Commande Vocale (via VAG COM) dingo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 25/08/2012 14h42
commande deporté nafir badis Autoradio et Navigateur GPS 3 30/12/2008 20h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h21.
