Vieux 15/10/2014, 16h45   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut 2.0 tfsi p2187
salut a tous,je recherche une panne qui n'est que apres avoir bousculer la voiture ,le landemain elle sort p2187 trop pauvre au ralenti
c'est arriver 2 fois en 6 mois,au vcds je vois la temperature de catha monter a 400° instantanément,puis si on accelere un peut elle depasse les 600°
toutes les sonde debaranche elle voit toujours la temperature de catha
j'ai 2 sonde dont la premiere a 6 fils je pense donc que c'est elle,mais je ne comprensd pas d'ou sort cette valeur et a quoi elle sert?
je pense a une prise d'air a l'admition suite a la forte chaleur maisje n'est rien vu
autre question on peut voir la valeur des sonde sous forme de 00010 ou 10001 vcds me dit 110 c'est normal mais au demarrage temps quelle est froid la valeur donne 00000 puis 01010 ,puis 00000 puis 00110 encore et encore (sur la sonde 2)la premiere a toujours la meme valeur
pour resumer :
pourquoi catha a 600° directe?et a quoi va servir cette info?
quelle sont les variation des valeur de sonde ?(variation sur sonde 1 oui car elle règle ,mais sur la 2,je ne comprend pas )
Vieux 30/10/2014, 15h42   #2
doud77
Avatar de doud77
je ne pense pas que ce soit le température du cata que tu vois mais la température de la sonde lambda car la sonde est réchauffée (celle avant cata).
Ça ressemble à une sonde lambda qui est en train de lâcher.
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
jpay2 (20/11/2014)
Vieux 31/10/2014, 16h58   #3
nono95
Avatar de nono95
nono95 is an unknown quantity at this point
Bonjour, pour ton code defaut p2187:
18619 / P2187 / 008583 - Banque 1; Système trop pauvre au ralenti
Causes possibles:
Injecteurs fuite / bloqué
d'admission d'air de fuite (après CRG)
Fuite d'échappement
Solutions possibles:
Vérifier le capteur de débit d'air de masse (G70)
Vérifiez injecteur (s)
Vérifiez la pompe à carburant
Vérifiez filtre à charbon actif (EVAP) Système électrovanne 1 (N80)
nono95 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nono95 For This Useful Post:
jpay2 (20/11/2014)
Vieux 01/11/2014, 14h45   #4
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
tu peut avoir une prise d'air, ou un débitmètre HS .
la température que tu voie au VCDS est une température calculée .
les valeurs binaires que tu lis donnent l’état des sonde lambda .
si le réchauffeur est actif ect ;
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2014, 14h40   #5
jpay2
Avatar de jpay2
je n'ai trouver aucune fuite ou prise d'air ,mon ralenti est stable,et mon capteur de sural est bon ,quand au debit mettre je ne vois pas le lien avec la richess au ralenti,puisque la sonde lambda regle la richesse
moi je penche pour une prise d'air quand on tappe dedans (voiture tres chaude) mais je ne vois rien
merci pour vos reponses....
Vieux 20/11/2014, 15h23   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Par défaut P2187
Si tu as une entrée d'air supplémentaire ça m est déjà arrivé sur une Audi.
Regarde cette vidéo la menbrane respiration du moteur sur le cache culbuteur ou le chinois met ça main dessus plusieurs fois (voir vidéo) elle est percée.
Vérifié ça et dis nous.
http://youtu.be/4kooDiwH5vw
jpay2 (20/11/2014)
Audi A3 2.0 TFSI Nextrick Mécanique générale 12 01/11/2019 18h32
demande aide pour repro golf gti 2.0 tfsi cardiag16 Chiptuning 11 01/12/2014 18h39
[RECH] Urgent Calculateur Bosch MED9.1 Audi TFSI 0 261 S02 342 / 8PO 907 115 H birdy85 Vente, Achat, Echange 1 16/01/2014 20h31
problème sur une Passat 2.0 TFSI youssef Diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 27/01/2013 22h23
ratés de combustion Audi Q5 2.0 tfsi leraj Mécanique générale 1 31/07/2012 16h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h09.
