Vieux 29/10/2014, 15h38   #1
tomette
Avatar de tomette
tomette is an unknown quantity at this point
Par défaut Twingo immo off safir2
Bonjour à tous, je suis tout nouveau sur ce forum, un peu perdu, ne m'en veuillez pas si le post n'est pas là ou il devrait être.
Voila, pour résumer mon problème, sur une twingo équipé d'un safir 2 Sagem, le voyant anti démarrage clignote et elle ne démarre pas .
La voiture étant a mon fils qui est a 40km de chez moi, je lui ai conseillé de rentrer le code dépannage avec la procédure.
Il a donc obtenu le code pour 5 euros dans un garage mais impossible de le rentrer car ça clignote trop vite et le poussoir sur la commande ne fait rien réagir du tout!
J'ai donc essayé aussi sans succès, je suis partit chez moi avec ce safir 2, ayant obtenu le schema de raccordement je l'ai donc alimenté en 12v en lui mettant deux voyants en broche 19 pour un et 20 pour l'autre, puis j'ai mise a nu l'eprom 27c512, puis allumé l'alim.
A ce stade j'ai un voyant eteint et l'autre qui clignote, en mettant la pin 22 de l'eprom a la masse et en restant environ 15 secondes, j'ai maintenant a la mise sous tension, les deux voyants qui s'allume puis celui simulant le relais s'eteint rapidement (environ 2 secondes apres) ensuite c'est l'autre qui s'eteint.
Je voulais savoir si la procédure est ok avant d'aller le remonter.
Merci par avance!
tomette est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2014, 16h04   #2
Meziane93
Avatar de Meziane93
quel anne ton chariot
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
tomette (29/10/2014)
Vieux 29/10/2014, 17h28   #3
tomette
Avatar de tomette
Bonsoir Meziane93!
Elle est d'année 2000.
Entre temps j'y suis retourné, je viens de rentrer.
J'ai remonté le safir2, remis la batterie, le voyant clignote lentement, je met la clé et le contact, là il clignote vite, je me dis bon c'est mort je démarre et là stupéfaction!!!!
Elle démarre et tourne bien, mais le voyant indique toujours le défaut, je ne sais pas si c'est gave?
La ligne relier en N° 30 est couper
Bizarre
Enfin, si ça peut durée comme ça...
Vieux 29/10/2014, 18h09   #4
delphi38
Avatar de delphi38
delphi38 has a spectacular aura aboutdelphi38 has a spectacular aura about
Envoyé par tomette Voir le message
Bonsoir Meziane93!
Bizarre
il faut mettre un avatar.
delphi38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2014, 18h23   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
parfait ne touche plus
Vieux 29/10/2014, 21h51   #6
tomette
Avatar de tomette
Voilà c'est ok pour l'avatar!
Vieux 29/10/2014, 22h05   #7
tomette
Avatar de tomette
Merci pour ta réponse Meziane93 (j'ai clické sur thanks!)
immo off "safir2" hadil Immobilizer dumps/solutions 46 17/12/2018 16h02
safir2 twingo 1.2 de 99 hs ? jeanfet Automobile en général 10 11/11/2014 19h27
cherche immo off sur un calculateur SAFIR2 pour clio essence skaner69 Immobilizer dumps/solutions 5 08/02/2014 23h17
ECU clio safir2 kam306 Immobilizer dumps/solutions 7 21/01/2011 15h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h30.
