#76 |
Bon resultat
Distri ok La pompe durcit mais sans plus Et j ai remarquer que la Durit de retour qui va de la pompe au filtre ce remplit quand on pompe mais ce vide des que l on ne pompe plus C normal ? |
| The Following User Says Thank You to DAVY95 For This Useful Post: | THOMAE (28/10/2014) |
#77 |
Normal non
Je pense que ton problème est une prise d'air ,jd viens de vérifier sur mon dci est ka poire reste dur Regarde les tuyaus de retour si il un joint n est pas pince ou poreux ,vrifie si les durites sont bien mises jusqu au réservoir Ta panne doit être la!! |
#78 |
Ok je vait regarder sa ms vue qu'une galere n arrive jamais seul a force d essayer de démarrer mon démarreur a lâcher 😖😖
#79 |
La rampe de retour est très fragile sur 1,5dci
#80 |
Ca se complique
#81 |
Bon démarreur changer sa tourne beaucoup mieux sa demare pas mais sa veut partir o star pilot ou net frein
Quand le moteur tente à ce lancer ma Durit ou il y a la poire ce vide entre le filtre et la poire j atteins 400 bar de pression max o Diag quand je pompe a la poire le GO pousse dans la Durit de retour j ai vérifier le passage de mes Durit c ok chaque couleur sont bien respecter j'ai changer le filtre o cas ou une prise d air ce ferait ps non c pas sa ! 😪😪😪 je soupçonne les 2 Durit entre le filtre et la pompe ms sa semble gros Help |
#82 |
bon on avance,
avec la nourrice tu as essayé ? le bidon de gasoil !! c 450 brs pour commencer le pilotage, ensuite ca chute a 250 au ralenti @++ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | THOMAE (28/10/2014) |
#83 |
Comme. Le circuit est en dépression trouve une prise est difficile
#84 |
sinon il y a bien le venturi sur la pompe qui pourrai mettre le souk ds le circuit ?? il était sur ta nouvelle pompe ?? ou c le vieux ??
Dernière modification par jphp ; 28/10/2014 à 20h31. |
#85 |
Si je me trompe pas,une prise d air sur le circuit de retour empêche de démarrer
#86 |
Oui je vait tester le coup du bidon demain
Le venturi pourrait être defectueux sur une pompe neuve ? |
#87 |
internet bug ici !!! je perd la connexion sans arret !!
non si le venturi était sur la pompe neuve c bon essaye ceci, débranche ts les retours sur les injecteurs, demande a qq de lancer le démarrage, et regarde si tu as des retours partout ! dit nous |
#88 |
Je vait essayer sa demain matin je vous dirait sa
#89 |
Mais si mon tuyaux ce vide c qu'il y a une prise d air ?
#90 |
oui ou pas de gasoil a pomper, ou le tube est colmaté pincé ou pas branché, !!!
ou ds le puits de pompage cassé tordu ou les joints sur le puits de pompage pas etanche, niveau de carburant en dessous des joints ?????????, essaye en direct avec la nourrice , ca va t'aider ds ton diag @ |
| Outils de la discussion | |
| ventilo ne demmare pas 207 ess | nhsdany | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 04/11/2013 11h41 |
| P 307 ne demmare pas | passion-auto | Mécanique générale | 14 | 29/08/2013 02h03 |
| Bmw 320D E46 NE DEMMARE PLUS | skaner69 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 11 | 14/07/2013 20h39 |
| megane ne demmare pas | shasse | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 11/01/2012 01h27 |
