Bonjour tout le monde , suite à un choc sur un Peugeot 207 la voiture ne veut plus démarrer (mais le démarreur tourne) je pense que c'est les air-bags qui bloque l’antidémarrage donc comment remédié au problème et quels sont les outils nécessaires ?
Merci d'avance.
Slt chekosse,
En premier il faut faire un diag complet et poster les codes défaut. Merci.
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | chekosse (26/10/2014) |
Avec diagbox ça ira ?
même clone ?!
pourquoi cette question , ton clone ne fait pas de diag?
c'est la première fois que tu vas l'utiliser?
Non je vais le commander . Sincèrement je suis tout nouveau dans le monde de l'électromécaniqe et du diag. J'ai de quoi faire pour le groupe Vag mais pas encore PSA .
| The Following User Says Thank You to chekosse For This Useful Post: | Drogo (26/10/2014) |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
qd tu receverra ta diagbox n'installe pas la derniere version du soft (pas supportée par les clone) et passe un diag ca ira sans problème j'imagine que meme pour les groupe vag tu utilise les vag com : (en clone biensur...non?)
| The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post: | chekosse (26/10/2014) |
Si votre 207 est une essence moteur EP6 ,il faut controler le moteur de levee' de soupape .
| The Following User Says Thank You to elie For This Useful Post: | chekosse (26/10/2014) |
#10 |
Non vas pc avec vas5054 En clone mas ça fonctionne super.
#11 |
Vous aurez besoin d'avoir les révolutions de QURE de signaux de commande, les bougies actuelles et pression de carburant.
| The Following User Says Thank You to pistonazo For This Useful Post: | chekosse (27/10/2014) |
| probleme de demarrage c2 | walidb2o | PSA Group Peugeot, Citroën | 31 | 09/11/2017 15h00 |
| probleme demarrage 206 2.0 hdi 90 | karera 1 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 07/08/2014 01h37 |
| Problème démarrage C3(A51) | Wayne | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 20/06/2014 09h51 |
| probleme demarrage | isma10 | Transponder, code pin | 1 | 13/08/2013 01h21 |
| probleme de demarrage sur 406 2.0 HDI 110 RHZ | ay2sa | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 18/12/2011 01h17 |
