Discussion fermée
Vieux 25/10/2014, 13h49   #16
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
et le poussoir de démarrage ? c possible que se soit lui ?
Ca serait possible uniquement si il coupait dans les 5/10 secondes.
Tu as parlé de 2mn donc tu peux écarter le probleme cette hypothèse.
  • - Petite Astuce Pour utiliser la Recherche sur le Forum => Cliquez-ICI
  • - Faire fonctionner Nyo4_2012 sur Windows 7 x64=> ICI
  • - Décompresser sans erreur les fichiers .RAR avec la dernière version de Winrar => ICI
  • - Ne plus avoir de Pub sur Internet => ICI
cedrsan est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
jphp (25/10/2014), Mike H (25/10/2014)
Vieux 25/10/2014, 13h55   #17
merci , peut etre est il charbonné ?
est quand il chauffe un peu il coupe ?, je l'ai gavé de désoxidant contact là, je vais remonter , pour voir
au début c'était aléatoire et les pannes se sont rapprochées Windows a le temps de démarrer puis eteins !!!, 1 virus ?? pourrai faire ca ??
jphp est déconnecté
Vieux 25/10/2014, 13h57   #18
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
tu n'as jamais eu d'écran bleu avec un message d'erreur ?
tu as tenté de mettre un autre disque dur juste pour voir ci ca tourne ensuite ?
j'ai le même souci avec beaucoup d'ordinateur Hp pavilion ou la carte Graph crame donc ca reboot tout le temps ..
des fois c'est simplement la carte graph a changé ou carte mère complétement hs ...
tu connais la marque et la ref de ta carte mère ?
damiano59 est déconnecté
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
jphp (25/10/2014)
Vieux 25/10/2014, 14h06   #19
cedrsan
Avatar de cedrsan
Il ne faut pas partir dans tous les sens selon les réponses de chacun que je peux lire ici... (Chipset, barettes, blablablablablablabla....)
Il faut procéder dans l'ordre de la même manière qu un Diag auto sinon on s en sort pas.
Les coupures ça peut venir de plusieurs raison. mais avec les symptômes que tu as décris on peut déjà avoir une idée puisqu il fini par ne pas se rallumer. (donc ABSOLUMENT PAS LOGICIEL)
La première chose pour aller au plus vite au lieu de perdre 15 ans a rien, c est si tu as une alim que tu sais fonctionnelle sur un autre PC, c est de la monter sur le tiens.
En moins de 5mn tu sera fixé sur le sort de ton alim.
Si il se passe le même problème avec l alim de test, tu remet ton alim mais tu debranche tous les périphériques du PC (Les ports usb externe de devant, l audio de devant, les ventilos (sauf celui du proc), les graveurs, etc... mais tu laisse la ram et le proc et la carte graphique.
Tu test. si ca fonctionne, c est un des périphérique que tu as débranché qui fout en securité ton alim.
Si ca fonctionne pas non plus, on en discuteras apres que tu ai deja fait tout cela ;)
The Following 3 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
jphp (25/10/2014), Maxpower (26/10/2014), Mike H (25/10/2014)
Vieux 25/10/2014, 14h21   #20
Envoyé par damiano59 Voir le message
merci damiano59, jamais d'ecran bleu non!, pour la carte mere c du top MSI avec overcloking incorporés automatique ou en manuel !
c un pc assemblé pour les jeux 3 D gourmand en puissance, avec des ventilo pour assumer les refroidissement en cas de chauffe,
j'ai posté une photo !
la carte graphique est aussi special , et elle est neuve, et si c'était elle on aurai des bip au démarrage
Slt l'ami,
► le problème que tu rencontre peut être aussi bien matériel que logiciel, tu as modifier ou ajouter un soft ou autre matériel depuis même externe à ton ordi?
► si tu peux démarre déjà ton ordinateur en mode sans échec pour écarter le problème de soft récalcitrant!
► avant le démarrage sans échec retire chaque périphérie brancher à ton ordinateur laisse juste en fonction ton clavier puis ta sourie retire ou coupe même ta liaison à internet (câble réseau clé wifi etc....)
► regarde que les ventilateurs processeur puis alim tourne bien sans aucun point dur!
► attention aussi au câble de commande de ton ordi frottement contre le boitier etc...
► également parfois en défaut qui empêche un ordinateur de démarrer (le contacteur d'ouverture capot en défaut) dans le cas de panne supprimer puis soudure!
► teste des barrettes mémoire avec le soft en live-cd (MEMTEST86+) voici le lien ci-dessous bootable:
http://www.memtest.org/download/4.20...+-4.20.iso.zip
merci mon ami , je vais voir tout ca , comment tester des barretes sur un pc eteins ???
je vais trier vos réponses et je remonte le pc pour vos tests
je reviens plus tard, le pc démarre !! le prob c qu'il s'eteins !! tous seul !!
Envoyé par cedrsan Voir le message
ca aussi c a controler merci mon ami
je vous tien au jus
bon weekend
Dernière modification par cedrsan ; 25/10/2014 à 15h09.
jphp est déconnecté
MecaTech (25/10/2014), Mike H (25/10/2014)
Vieux 25/10/2014, 14h28   #21
garageducentre
Avatar de garageducentre
Oui mais pour chauffer il faut déjà qu'.il tourne l.ordinateur non
garageducentre est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post:
Vieux 25/10/2014, 14h35   #22
Envoyé par garageducentre Voir le message
merci , comme déjà dit , le prob c'est qu'il s'etein tout seul, !!
sinon il demarre et il tourne oui, les ventilo tournes ts, Windows se lance et tout et tout, puis il s'eteins !! sans raisons sans ecran bleu sans bip rien !!
si on le redémarre , soit il ne se passe rien! soit il redémarre, ou quand il ne redamarre pas on attends 5 mn et il démarre en appuyant sur le bouton , bien sur il affiche l'ecran Windows n'a pas était eteins correctement !! etc mais il démarre
merci je sais c pas facile a distance, c comme des coupures de courrant en fait
jphp est déconnecté
Mike H (25/10/2014)
Vieux 25/10/2014, 14h43   #23
cedrsan
Avatar de cedrsan
ou quand il ne redamarre pas on attends 5 mn et il démarre en appuyant sur le bouton , bien fait
Sans attendre les 5mn, test tout simple :
Débranche la prise du secteur, reste appuyé sur le bouton ON du PC pendant 20 secondes, relache le bouton, rebranche le secteur, démarre le PC...
Vieux 25/10/2014, 14h56   #24
il est tout démonté là !
laisse moi un peu de temps et j'essaye
merci ts
je vous dirait
jphp est déconnecté
Vieux 25/10/2014, 20h30   #25
@ ts des news, merci a cedrsan d'avoir fermée la discussion pour rester sur mon prob et que ca ne parte pas ds ts les sens,
et j'ai tout remis ds la tour, comme c'était et bien sur il a démarrer, Windows se lance je tape le mdp c tout bon jusque là et il s'éteins !! comme d'hab !!
ensuite j'ai suivit ton conseille, ced, couper le bouton d'alim derrière, rester appuyer sur le bouton de démarrage system, et remettre l'alim, et là les quatre ventilo s'enclenche a fond qq secondes et Windows lance la réparation des fichiers ! je fait ok
et il fait la réparation des fichiers de démarrage sans s'éteindre lol!, ensuite il demande si je veux restaurer a une date antérieur , / ok et il restaure toujours sans s'éteindre !!
là il a redémarré et tourne toujours
t'es un chef ced
je vais faire la maintenance
merci merci
jphp est déconnecté
cedrsan (25/10/2014), garageducentre (26/10/2014)
Vieux 25/10/2014, 20h45   #26
cedrsan
Avatar de cedrsan
En fait on commence toujours ainsi, dans un ordre précis, et ca va beaucoup plus vite pour résoudre un problème.
Juste que ton soucis maintenant on sait d'ou il viens, ton alim commence a te lacher. Quand elle se met en cours jus, elle se fout en 'sécurité' c est pour ca que quand tu rappuie elle redemarrait pas le PC. La manip des 20 secondes ca permet de vider le jus residuel, ce qui permet de la relancer.
La réparation des fichiers c'est juste la conséquence des coupures due a l alim.
Ton ordi va certainement continuer a recouper de temps en temps. Il faut penser a la remplacer.
garageducentre (26/10/2014), jphp (25/10/2014)
Vieux 25/10/2014, 21h35   #27
merci , je fait les MAJ là, et il tourne comme une horloge, c vrai l'été d'avant il ventilait a fond trop souvent, il était farci de poussière ! c normal 4 ventilo qui aspire la poussière!!
là on sait , la prochaine panne on change le bloc d'alim
bon weekend ts
resolu merci
Dernière modification par jphp ; 25/10/2014 à 21h39.
jphp est déconnecté
Vieux 26/10/2014, 13h33   #28
bon il s'éteins a nouveau ! j'ai commandé ca pour tour ATX 750 W on avait 520 W
on est large l
bonne fin de weekend ts
jphp est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
cedrsan (26/10/2014), garageducentre (26/10/2014), Maxpower (26/10/2014)
Vieux 26/10/2014, 18h30   #29
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
Bonjour ,
même problème aléatoire sur Corsair 1000w avec écran bleu en prime .
ca a tenu un petit peu comme ca jusqu'a marche plus du tout .
J'ai changer tous les petit condos et elle reparti comme neuve .plus un probleme depuis des mois .
repare la si c de la qualite celle la .
en plus la tu part sur du Advance qui n'est une tres bonne marque
Dernière modification par cedrsan ; 26/10/2014 à 20h03.
Maxpower est déconnecté
Vieux 26/10/2014, 19h58   #30
Envoyé par Maxpower Voir le message
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1414233970
c pas les condensateurs !
je sais pas ou est la panne ?? merci
c plus simple de changer le bloc et c pas cher en plus, et garanti 2 ans !
Dernière modification par jphp ; 26/10/2014 à 20h06.
jphp est déconnecté
Discussion fermée
compteur polo 7 éteins nizar Tableau de bord (Dashboard) 6 23/09/2014 04h27
Autoradio s'allume tout seul !!! r1lef Autoradio et Navigateur GPS 3 10/12/2013 23h34
coffre qui ce reouvre seul!!! hadil Mécanique générale 5 17/03/2013 04h51
207 HDI s’arrête seul alilou PSA Group Peugeot, Citroën 8 17/05/2011 09h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h42.
