Discussion fermée
Vieux 22/10/2014, 21h56   #31
quand tu tends la courroie, il faut que le pignon de vilebrequin soit libre de tourner!!
pendant la tension : si tu as remis la poulie serré avant !! ? c pas bon le calage! pourtant c aux repaires ! mais ds les choux quand mm!
dit nous
Dernière modification par jphp ; 22/10/2014 à 22h04.
jphp est déconnecté
Vieux 22/10/2014, 21h59   #32
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
quand tu essaye de démarrer le moteur tousse ou pas ? ton catalyseur n'est pas complétement boucher ? ta pas de l'eau ou autre chose dans le réservoir ? car j'ai très rarement vu une voiture avec les 4 injecteur qui pissent bien mais ne démarre jamais surtout que le changement de la pompe la-dessus est facile sinon compression hs donc bas moteur hs
ryosaeba est déconnecté
Vieux 22/10/2014, 22h22   #33
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
probleme combustion cylindre n1 1.5 dci ne sort jamais ce defaut quant un injecteur et defaillant il sort par exemple debit 'injecteur n 1 en butee minomum ou autre
lorsque on parle de defaut rate de combustion ou probleme de combustion generalemnt c'est un probleme mecanique et je doute fortement a ton joint de cullasse
h tech est déconnecté
Vieux 23/10/2014, 06h09   #34
Tidus97
Avatar de Tidus97
Envoyé par h tech Voir le message
c'était la réflexion que je m'étais faite! Raté combustion sur 1.5 dci c'est très rarement (voir pas du tout) un problème d'injecteur.
As tu controlé comme je t'ai dit plus haut tes compressions?
bon courage
Tidus97 est déconnecté
Vieux 23/10/2014, 07h17   #35
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Il faut un minimum de 200 tr/min pour pouvoir démarrer
THOMAE est déconnecté
Vieux 23/10/2014, 09h29   #36
DAVY95
Avatar de DAVY95
DAVY95 is on a distinguished road
Bonjour à tous
@jphp
Non j ai bien sur fait ma tension et ensuite mit la poulie
@ htec
J'y et aussi penser ms je doute fortement je vait essayer de me débrouiller un compressiometre Diesel et vérifier
DAVY95 est déconnecté
Vieux 23/10/2014, 09h30   #37
DAVY95
Avatar de DAVY95
@ Thomae
Je vérifie simplement avec le compte tout de la voiture ?
Vieux 23/10/2014, 10h22   #38
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
branche le diag et va sur vitesse moteur sinon pense à remercier les membres qui t'aide le thanks est en bas à droite
Vieux 23/10/2014, 10h47   #39
DAVY95
Avatar de DAVY95
@ryosaeba
Je passe par une appli pour avoir la discutions en Push
Je n ai donc pas cette onglet
Mais tu a raison même si je l ai fait a plusieur reprise hier
Je vous remercie tous de me filer un coup de main à chercher le pb
The Following User Says Thank You to DAVY95 For This Useful Post:
vuenooy (27/10/2014)
Vieux 23/10/2014, 11h59   #40
THOMAE
Avatar de THOMAE
Tu dois pouvoir visualiser la vitesse de rotation moteur dans les paramètres de ton diag
C est une information primordiale ainsi que la pression de carburant pendant la rotation
Vieux 23/10/2014, 20h05   #41
salut le codage des injecteurs neuf ??, c un badge pour démarrer ?
branche un bidon de gasoil en direct sur l'alim et le retour direct sur la pompe pour essayer
jphp est déconnecté
Vieux 23/10/2014, 20h24   #42
DAVY95
Avatar de DAVY95
Bonsoir à tous
Pour le codage c ok
C bien un badge j ai aussi vérifier un éventuel pb d Antidem RAS
Je vait essayer de passer le Go comme tu dit ms je ferait sa que lundi maintenant
Je doit partir en déplacement
Merci pour le coup de pouce
Vieux 23/10/2014, 20h26   #43
DAVY95
Avatar de DAVY95
Et j ai un doute sur le capteur de came j'en et commander un
Sa empêche le démarrage si c le cas ?
Vieux 23/10/2014, 20h34   #44
Envoyé par DAVY95 Voir le message
non , débranché ca démarre une fois sur deux
bon courage
dit nous
jphp est déconnecté
Vieux 23/10/2014, 20h36   #45
THOMAE
Avatar de THOMAE
le codage des injecteurs n empeche pas de demarrer mais affine l injection , J ai deja remplace 4 injecteurs sur dci et elle demarrer au quart de tour sans faire le codage
regarde une autre piste
Discussion fermée
ventilo ne demmare pas 207 ess nhsdany PSA Group Peugeot, Citroën 4 04/11/2013 11h41
P 307 ne demmare pas passion-auto Mécanique générale 14 29/08/2013 02h03
Bmw 320D E46 NE DEMMARE PLUS skaner69 BMW, Mini, Rolls-Royce 11 14/07/2013 20h39
megane ne demmare pas shasse Renault, Dacia, Nissan 5 11/01/2012 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h29.
