Discussion fermée
Vieux 21/10/2014, 23h40   #1
DAVY95
Avatar de DAVY95
DAVY95 is on a distinguished road
Angry MEGANE 2 qui ne demmare plus
Bonsoir a tous
malgré les nombreux post concernant les pb de nos Mégane 1l5 dci je n'en trouve aucun qui ressemble a mon problème
il s'agit donc d'une Mégane 2 année 2005 1L5 dci
mon pb a commencer avec le magnifique message " défaillance injection "
étant équiper d'une valise Texa je lance donc un diag et le résultât et pb combustion cylindre n°1 je passe un appel a Renault pour en apprendre un peut plus et il me parle du problème de limaille connue sur c voiture et me conseille de ne changer que l'injecteur je change donc l'injecteur c un peut mieux mais passer 3500trs le message réapparait
c partit démontage du réservoir nettoyage minutieux je remplace les 2 durits qui vont du réservoir au filtre remplacement du filtre suivie d'une pompe neuve et de 4 injecteurs et tant qu'a faire une bonne révision complète je pensait être débarrasser du problème sauf que c pire maintenant la voiture ne démarre plus du tout par moment elle tousse mais basta !!! et a la valise aucun défaut ne ressort je précise qu'une distribution neuve a était mise et que tout a était caler comme il ce doit pige vilebrequin , AAC et repère de pompe dans l'alignement de la vis supérieur
voila je ne c plus trop ou chercher
si l'un d'entre vous pouvez me venir en aide
Merci d avance
DAVY95 est déconnecté
Vieux 22/10/2014, 00h02   #2
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
2 problème que j'ai déjà rencontrai sur renault mais c'était sur des 2L qui ne me donnait aucun defaut au clip
-Debimetre
-Vanne EGR
si ça peut t'orienter peut etre
jpanasonic est déconnecté
Vieux 22/10/2014, 05h47   #3
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt! ça donne quoi comme valeur à la lecture "pression rampe"? Déjà c'est pour avoir une idée si le problème vient en amont des injecteurs. Si ta pression est trop faible, voir peut être au niveau de l'alimentation en go de la pompe (circuit basse pression).
En revanche si tu atteint 300-400bar avec les coups de démarreur, tu peux mettre hors de cause ta pompe et tout le circuit en amont des injecteurs. A partir de là, soit le calculateur refuse de donner l'ordre d'ouverture des injecteurs (problème capteur pmh, capteur aac,...), soit il y a un soucis sur les nouveaux injecteurs (peut être pas les bonnes ref) ->je remet les anciens pour voir si ça veut démarrer, ou en dernier soit un problème sur ton calage.
Bon courage.
Tidus97 est déconnecté
Vieux 22/10/2014, 06h04   #4
hughie
Avatar de hughie
hughie will become famous soon enough
slt. vérifie si ce n'est pas un problème d'anti-démarrage: ta lampe Anti dem s'allume-t-elle 3sec puis s'éteint APC?
revérifie ton calage, peut-être qu'il y a une dent qui a sauté.
revérifie aussi ta pompe que u viens de monter.
A mon avis, tu dois d'abord te pencher sur les pièces que tu as changé. change les pièces neuves par celles qui sont anciennes.et essaie de démarrer.
hughie est déconnecté
Vieux 22/10/2014, 08h32   #5
DAVY95
Avatar de DAVY95
Merci pour vos reponse
Pb Anti dem non la colone ce déverrouille et le temoin au TDB s éteint
Distribution vérifier c ok
J ai une pression entre 350 et 360 a la pompe
Vanne egr j ai fait l essai de la mètre en defaut et elle a bien réagit
Pareil pour les capteurs
Je bloque je comprend pas
Vieux 22/10/2014, 09h17   #6
Tidus97
Avatar de Tidus97
t'as essayé de remettre tes anciens injecteurs? (j'ai cru comprendre que tu les avais changé)
Vieux 22/10/2014, 09h28   #7
DAVY95
Avatar de DAVY95
Mais ancien injecteur sont gaver de limaille
Vieux 22/10/2014, 10h30   #8
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
ta telecode tes injecteur ou non ?
shasse est déconnecté
The Following User Says Thank You to shasse For This Useful Post:
akasa67 (07/11/2014)
Vieux 22/10/2014, 11h14   #9
DAVY95
Avatar de DAVY95
Oui bien sur
Vieux 22/10/2014, 12h19   #10
DAVY95
Avatar de DAVY95
Oui c le capteur de came ms je pense que si il était défectueux la valise me le dirait non ?
Vieux 22/10/2014, 12h28   #11
shasse
Avatar de shasse
essaye de demmarrer avec start pilot
Vieux 22/10/2014, 12h51   #12
DAVY95
Avatar de DAVY95
Sa part pas
Vieux 22/10/2014, 13h07   #13
titi
Avatar de titi
titi is an unknown quantity at this point
bonjour les codes des injecteur sont il bien rentrer dans le calculateur
titi est déconnecté
Vieux 22/10/2014, 13h27   #14
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt ressort le 2 ieme injecteur et refixe le à l’extérieur du moteur branche tous et bouche le retour demande à quelqu'un d essayer de démarrer et regarde si il gicle bien et si le gazole lui arrive bien si c'est le cas je dirai injecteurs grippés j'ai vu ce problème tellement de fois même sur des injecteurs neuf 1 km après boum plus rien et il s'encrasse je les nettoie ça repart donc je résume si ta du go à l'entrée du porte injecteur et elle tousse des fois vérifie tes injecteurs au pire nettoie les vieux et regarde ce que ça donne
ryosaeba est déconnecté
Vieux 22/10/2014, 13h39   #15
DAVY95
Avatar de DAVY95
Merci à tous pour votre aide
J ai essayer sa ce matin les 4 injecteurs crache bien
Sa tourne toujour pas 😔😔😔
Discussion fermée
ventilo ne demmare pas 207 ess nhsdany PSA Group Peugeot, Citroën 4 04/11/2013 11h41
P 307 ne demmare pas passion-auto Mécanique générale 14 29/08/2013 02h03
Bmw 320D E46 NE DEMMARE PLUS skaner69 BMW, Mini, Rolls-Royce 11 14/07/2013 20h39
megane ne demmare pas shasse Renault, Dacia, Nissan 5 11/01/2012 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h14.
