Je vais bientôt acquérir diagbox V 7.24 (lexia 3 et pp2000), juste savoir si on peut reprogrammer une clé de peugeot 307 suite à la perte d'info sur le bsi (échange batterie), j'ai le VIN et le code PIN à 4 chiffre de l'anti-démmarge. Comment dois-je proceder? Je suis complétement novice. |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-test global -BSI -PACK REPARATION -APPRENTISSAGE -apprentissage des clés |
| The Following 7 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post: | br25 (18/09/2014), diagnosis29 (17/09/2014), diagprog (17/09/2014), klif26 (17/09/2014), RAHMANIA AMMAR (19/09/2014), tortu25 (17/09/2014), vortex (19/09/2014) |
tu peux aussi entrer par piece de rechange puis bsi et apres aprentissage de cle
l union fait la force |
Donc c'est possible avec diagbox, je l'ai reçu aujourd'hui je l'installe et je fait prochainement faire ma première 307.
Merci |
puisque t as le code pin alors avec diagbox tu peux trouver ton bonheur
| The Following 2 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | br25 (19/09/2014), RAHMANIA AMMAR (19/09/2014) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
en esperant que tu ai encore acces dans ta BSI souvent avec la batterie qui se vide la bsi se bloque .. il faut la changé ensuite ...
ou faire comme si que tu fais un échange par une neuve .. |
| The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post: | br25 (19/10/2014) |
Si la bsi se bloque ,il suffit de debrancher la batterie et attendre 10 minutes ,le bsi devient pret a recevoir le code .
| The Following User Says Thank You to elie For This Useful Post: | br25 (19/10/2014) |
Merci pour tous ses renseignement, je tourne avec diagbox 7.06 pour l'instant, je n'ai pas encore eu de cas de BSI décodé; D que ça viens je ferais l'essai.
Je vois un peu plus claire maintenant. Thanks |
| The Following User Says Thank You to br25 For This Useful Post: | TOUFIK 40 (07/11/2014) |
| Programmation Clés PSA avec Autocom ou Delphi | takochoc | Tutoriels | 62 | 26/03/2021 14h02 |
| retour de vos experiences en programmation de cles avec avdi clone | mustauto | programmation & synchronisation de clé | 8 | 17/02/2018 07h06 |
| Programmation Clés VAG | eCU25 | Outil de programmation | 9 | 30/08/2014 10h47 |
| Programmation de cles avec VAG COM 812 clone | cletek | programmation & synchronisation de clé | 16 | 16/04/2011 20h45 |
| Programmation de CLES | ziregue | programmation & synchronisation de clé | 4 | 08/09/2010 01h54 |
