Vieux 16/10/2014, 19h08   #1
nagi365
Avatar de nagi365
nagi365 is on a distinguished road
Par défaut Audi S4 probleme 93c86
Salut j'ai probleme avec compteur dans audi s4 de 2000
ancien compteur grille , meme memoire eprom 93c86.
avec un autre compteur voiture demarre pas, anti demarrage :/
je fais un copie de eprom ECU
Bosch 8D0 907 551 D
0 261 206 382
et je besoin deplace donne, plus important pour demmare voiture.
comme VIN , numero PIN etc....
Donc si quelqu'en y'a un solution ca cera top.
Je poste dump de ECU de audi d'origine .
Et dump eprom 93c86 sur quelle il faux mettre tout a jour.
Merci d'avance pour vos aide.
PS. Dsl pour erreur , je suis pologne .
Type de fichier : rar bosch_ECU_95040.rar (320 octets, 9 affichages)
Type de fichier : bin Compteur_93C86.bin (2,0 Ko, 13 affichages)
Si je aide , n’oublie pas "Thanks"
nagi365 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2014, 22h03   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Récupére l'eprom de ton compteur d'origine met la sur le nouveau et sa marche
COTECH00 (19/10/2014)
Vieux 19/10/2014, 14h45   #3
nagi365
Avatar de nagi365
Désolé swap dump de origine compteur c'est pas possible , parce que eprom grille
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Vieux 19/10/2014, 15h43   #4
nagi365
Avatar de nagi365
Pour immo of c'est un possible , personne arrive faire un immo off sur cette dump ,
Je suis déjà essaye avec min 30 différent dump modifiée...
Donc pour immo off sur cette dump je qu'à c'est mort
Vieux 19/10/2014, 15h47   #5
nagi365
Avatar de nagi365
Du jour à lendemain arrêté de travaille eprom pas possible à lire ,
Par contre j'ai un eprom de Pc dell à recoupere sur quelle j'ai casse un patte de eprom , donc si tu peu dite moi technique pour recoupere ?
Vieux 19/10/2014, 15h48   #6
nagi365
Avatar de nagi365
Calculateur je qu'à c'est un me7.1 voir référence a haut de topic
Vieux 19/10/2014, 16h21   #7
nagi365
Avatar de nagi365
ok ok , mais solution ca va me aide avec mon eprom de odri pc .
Pas pour le compteur , comme je dite eprom de compteur est mort ca va dire mort ;)
si je peu faire un swap dump , je demande pas ici :)
pour immo off ton dump marche pas , voiture tjs demmare pas .
je attend a mon colleque qui va arrive bien tot avec vcds peutetre on va arrive avec rajout cle .
juste dite moi tu peu sortire code pin de ECU de mon dump ?
launch il me montre comme qua code cest 2022
et compteur 00787
Vieux 19/10/2014, 17h24   #8
nagi365
Avatar de nagi365
Alors vcds , aucun communication avec calculateur de moteur :/
apres y'a connection avec compteur , mais pas possible a rajoute cle .
tout fini par ERREUR .
comment je peu verifie communication avec calcu ?
Vieux 19/10/2014, 17h32   #9
nagi365
Avatar de nagi365
je vais essaye .
par contre je vais bien trouve un autre dump de meme calculateur pour verifie si numero VIN dans HEX ca Affiche .,,parce que dans la mien affiche rien qua xxxx a la place nuemro vin
Donc pour moi ca cent mouvais cette dump .............
Vieux 19/10/2014, 17h42   #10
nagi365
Avatar de nagi365
Je pans que non , je lire 5 fois
Et md5 même
Vieux 19/10/2014, 17h48   #11
nagi365
Avatar de nagi365
Je vais essaye , mais pour qu'à je pas de connexion de calcu ?
Comment je peu vérifié ou résolu connexion ?
Vieux 19/10/2014, 23h24   #12
nagi365
Avatar de nagi365
ok merci a tous , je suis arrive demmare voiture ;)
topic a ferme
Vieux 20/10/2014, 11h07   #13
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
je viens de lire 3 pages a blanc mdr , donne ta soluce stp
Vieux 20/10/2014, 11h40   #14
nagi365
Avatar de nagi365
Salut solution je trouve sur un autre forum
je suis un peu galere mais ca va :)
Si quelq'en connais langue phyton c'est plus facile apres :)
Dernière modification par diagnosis29 ; 20/10/2014 à 11h53.
The Following User Says Thank You to nagi365 For This Useful Post:
COTECH00 (20/10/2014)
Vieux 22/10/2014, 23h46   #15
videomax
Avatar de videomax
videomax is an unknown quantity at this point
Please help......
videomax est déconnecté   Réponse avec citation
Modif eeprom 93c86 audi A6 2.5 TDI tony76 Tableau de bord (Dashboard) 7 24/05/2013 23h35
corection vdo 93c86 audi a6 RGS Tableau de bord (Dashboard) 9 29/10/2012 19h30
probleme demmarage polo 2005 93C86 alexdu13400 Tableau de bord (Dashboard) 5 30/12/2011 14h49
2005 Audi A3 2.0 TDI 93C86 VDO remsa Tableau de bord (Dashboard) 17 09/11/2011 21h58
Probleme lecture 93c86 avec x-prog fab76h2r Transponder, code pin 0 01/09/2011 15h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h38.
