Vieux 18/10/2014, 14h08   #1
UdsCanOnline
Product supporter
Avatar de UdsCanOnline
UdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to behold
Par défaut Compteur vitesse 206 bloque
Salut tous le monde,
Voila une 206 année 2000 phase 1.
Le compteur vitesse est bloqué. Les kilometres parcourus s'enregiste, le compteur tour fonctionne mais celui de la vitesse reste fige ou du moins au demarage il tremblotte legerement entre 0 et 5km/h.
Puis apres il ne bouge plus.
Une idée ? C'est le compteur ou le petit moteur de l'aiguille ?
UdsCanOnline est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to UdsCanOnline For This Useful Post:
COTECH00 (18/10/2014)
Vieux 18/10/2014, 14h13   #2
salut neoronin , c connu sur ces 206, en premier essaye un reset batterie, si ca marche pas c un composant ds la console !!
bon weekend
COTECH00 (18/10/2014), UdsCanOnline (19/10/2014)
Vieux 18/10/2014, 14h34   #3
Envoyé par COTECH00 Voir le message
Salut les amis ( JPHB ET NEORONIN ) lol c'est la maladie des compteurs bloquer en ce moment SUR TE
SI c'est un 1.9D le capteur de vitesse est sur la boite et souvent ce petit capteur décorne après si tu as AUTOCOM PROBLEME RESOLU EN 2 MIN
tu vas dans INTRUMENT / test des aiguilles si l'aiguille monte CAPTEUR DE VITESSE SUR BOITE HS ;
UN AMI A EU LE MEME SOUCIS ;)
bien amicalement a toi l'ami
salut COTECH00, les kilomètres parcourus fonctionne ! c pas le capteur ni l'abs, c ds la console, ou un bug , souvent un reset batterie suffit, sinon c la console instrument des fois tu as aussi la jauge de carburant qui deconne en mm temps, et ou la jauge de température ds l'affichage
bon weekend
Vieux 18/10/2014, 14h47   #4
OUI VOILA MAIS AVEC UN TEST DES AIGUILLES PAS DE DEMONTAGE ET IL VERRA SI SONT AIGUILLES GRIMPE SI ELLE GRIMPE PAS MOTEUR AIGUILLES HS
oui , après reset batterie, test actionneur tableau de bord vitesses 100 Km/h
si il est équipé et si ca machine peut le faire ?
oui,
n'écris pas en majuscule sltp
si c un bug de la console le test instrument risque de ne pas marcher!
essaye un reset batterie, et réponds surtout neoronin
bon weekend ts
Vieux 18/10/2014, 15h07   #5
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
moteur aiguille!!! C'est la maladie de ses compteurs là
The Following 4 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
amrougafsa (19/10/2014), bushido (18/10/2014), redpoker (18/10/2014), UdsCanOnline (19/10/2014)
Vieux 19/10/2014, 16h15   #6
UdsCanOnline
Product supporter
Salut les amis,
Desole pour le retard, donc je vais tester le reset batterie (debrancher / rebrancher), apres j ai pas autocom, je vais recevoir la DiagBox, donc je pense que je pourrais faire le test des aiguilles .
En effet j'ai aussi, le jauge essence qui deconne. Les informations sont erroné. Le temoin de reserve s'allume plutôt.
Vieux 19/10/2014, 18h32   #7
cool fait le reset batterie, débranche les deux bornes de la batterie, relis les entre eux
pendant 10 secondes evirons voir 20 c vieux et c lent, c pour vider les mémoires, mode sommeil, puis rebranche tout sur la batterie, met le contact pendant 30 s mode reveil et init des calculateurs, coupe le contact 30 s et essaye
dit nous
Vieux 20/10/2014, 17h01   #8
UdsCanOnline
Product supporter
J ai pas encore réalisé le reset. J'espere se soir ou demain.
Je vous tiendrais informé
a++
Vieux 20/10/2014, 17h12   #9
farid iddir
Avatar de farid iddir
moi je pense comme notre camarade Mathieu35500 c moteur aiguille
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
UdsCanOnline (20/10/2014)
Vieux 20/10/2014, 21h18   #10
UdsCanOnline
Product supporter
Effectivement apres reset batterie, toujours KO.
Donc vous pensez moteur aiguille. Mais pour la jauge essence qui se declenche avant s'est du d’après vous aussi au moteur ou un composant ?
Quelqu'un s'est ou on peut trouver des moteur d'aiguille ?
Vieux 20/10/2014, 22h43   #11
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
micro moteur +aiguille de la jauge decaler
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
cedrsan (21/10/2014)
Vieux 20/10/2014, 22h54   #12
UdsCanOnline
Product supporter
Oui, mais du coup que puis je faire ?
Changer le compteur ou bien peut on reparer ?
Vieux 20/10/2014, 23h19   #13
Mathieu35500
Tape sur google "micromoteur aiguille compteur 206" tu as des moteurs entier ou juste la coque (c'est l'axe en plastique du petit pignon qui casse a chaque fois)
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
COTECH00 (21/10/2014), UdsCanOnline (21/10/2014)
Vieux 21/10/2014, 18h41   #14
UdsCanOnline
Product supporter
ok merci a tous
Regulateur de vitesse sur calculateur moteur bloqué blanate92 PSA Group Peugeot, Citroën 144 23/07/2015 19h52
compteur bloqué jardini Tableau de bord (Dashboard) 6 18/10/2014 11h54
Aiguille vitesse bloqué sur A4 2003 2.5 tdi auto menzoulou Tableau de bord (Dashboard) 0 27/07/2013 01h45
boite de vitesse auto scenic 1.9 DCI bloqué samnguen Boite de vitesse 2 30/06/2013 22h31
Compteur bloqué a 999 999 - Audi A3 leprosylv Tableau de bord (Dashboard) 14 06/05/2013 08h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h19.
