salut à tous, j'ai un souci sur ma c3, c'est un modèle c3 exclusive 1.4 i essence de 2003, je n'ai jamais réussi à faire fonctionner les sièges chauffants.. quelqu'un saurait me dire comment les tester depuis le bsi ou ailleurs avec le lexia ? merci d'avance
Je veux bien te venir en aide, mais pourrais tu être plus précis ? Je ne vois pas réellement ou pourrais ce situer ton problème. Est ce que : aucune commande ne fonctionne ou seulement certaines ou ne sais tu tout simplement pas ou elles se trouvent, ... ? A très vite. |
En fait rien ne se passe quand je tourne les molettes de réglage, ca n a jamais fonctionne depuis que je l ai acheté .... Les fusibles sont bons et tout est ok on dirait..
#4 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci de prendre connaissance du règlement. Merci d'avance *
___________________________ www.123diagauto.com |
voila, je pense avoir fait toutes les procédures pour mon inscription sur ce forum....
Ce n'est pas, parce que les fusibles sont ok, que tout est état de fonctionnement. Il va falloir procéder par élimination. 1) s'agit t'il d'un équipement d'origine ? Je suppose que oui, mais on ne sait jamais... 2) il faudra démonter et tester avec un multimètre ta commande sur le siège ( sont fonctionnement propre ainsi que son alimentation électrique soit la tension exprimée en Volts. 3) Si oui, il faudra tester la tension aux bornes de ton siège et la résistance chauffante à l'intérieur de ton siège, toujours avec un multimètre (fonction ohmmètre), car ton siège chauffant n'est ni plus ni moins que résistance. Commence déjà par ça, cela te permettra d'éliminer certaines choses. (Ton siège ou sa commande). A très vite. |
je te remercie pour ta réponse, je vais vérifier tout ça, c'est un équipement d'origine, mais ayant acheté le véhicule en occasion, j'étais persuadé que la fonction avait été désactivée depuis le bsi, je vais donc tout contrôler et viendrai rendre mes résultats après .... encore merci
Avec plaisir, mais quelquechose m'intrigue...
Si tu pensais que la fonction avait été desactivee dans le BSi (Boitier de Servitude Intelligent et en anglais Built-in System Interface), c'est que tu n'a pas fais de diagnostic des fonctions via un Diag Auto ?... Si je me trompe tu peux aller vérifier toutes les pièces du circuit citées ci dessus. Si non il est évident qu'il faut commencer par ça, avant de tout démonter. A bientôt. |
re... en fait j'ai le logiciel diagbox et scantool, dans mes menus de tests j'ai test global et test par fonction, j'accède à toutes les options du véhicule, toit ouvrant, détecteurs de recul, capteur de pluie, etc... la seule fonction que je ne trouve pas c'est la comande des sieges chauffants, c'est pour cela que je pensais à un problème de reconnaissance au niveau du bsi... je vais vérifier mes cables, peut être qu'ils sont débranchés, ce qui fait que le bsi ne reçoit aucune info....
#10 |
Tu dis que la fonction est inéxistante, aurais tu la possibilité de me fournir un code erreur ?
Cela nous permettrait d'avancer peu. Sinon as tu la possibilité de faire un nouveau Diag avec un autre outil ? Ou au mieux chez un ami qui travaille dans le réseau Citroën ? J'imagine que non sinon tu l'aurais déjà fais... |
#11 |
non je n'ai que cet outil, pour ce qui est du réseau citroen j'y suis allé une fois et sans même mettre la valise ils ont commencé à parler de remplacer les résistances.... du coup méfiance méfiance... lol.. je vais reprendre des le début comme tu m'a dit et si je n'ai aucune valeur au niveau des cablages je réessaierai avec le lexia.... encore merci de t'interresser à mon problème
#12 |
regarde les cablage sous le siege ca arrive souvent chez citroen je pense
#13 |
que ce soit le conducteur ou le passager ? Les deux ne fonctionnent pas ?
Vérification des fusibles ? |
#14 |
resalut... j'ai vérifié les fusibles sont bons...j'ai du courant au niveau des prises sous les sieges...j'ai démonté la commande des sièges, j'ai du courant aussi dessus... je trouve juste bizarre j'ai du courant au niveau de la prise principale sous les sièges, après il y a deux prises qui vont une dans le dossier, l'autre sous l'assise, et la je n'ai pas de jus apparemment...
| probleme de clzé CITROEN C1 | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 06/10/2014 07h54 |
| probleme BSI citroen C3 | say882 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 15/07/2014 20h03 |
| probleme citroen | charifcharif | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 19/10/2012 13h17 |
| sieges chauffants sur 307 hdi | pas38 | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 22/02/2009 13h11 |
| sieges chauffants | pas38 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 17/02/2009 09h05 |
