Vieux 16/10/2014, 01h43   #1
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
Par défaut EDC16c34 lecture impossible avec bdm ni boot mode suite erreur
Salut les amis ,
J'ai besoin de vous pour un probleme, impossible de lire ou ecrire un edc16c34 suite a une erreur de ma part sur fgtech v53, au début j'ai reussi a lire le calculo en boot mode ,mais en voulant ecrire en boot mode j'avais pas choisie le bon driver c'etait edc15 au lieu d'edc 16... ,aprés ca j'ai tenté de le relire en boot mode et aussi en bdm ,mais il me donne la meme erreur "la photo est en bas" ,par contre je peux toujour lire et ecrire les edc15 en boot mode sans aucun probleme ,autre précision quand je tente de le lire en boot mode il identifie le calculo si je clic sur "ecu data" ,mais en bdm il me sort ce fameux erreur quand je clilc sur connect ,j'ai réinstaller fgtech et toujour la meme chose , j'aimerais savoir s'il y a une solution a ça ? car apparament c'est un beug du fgtech ,désolé d'etre aussi long mais si quelqu'un na pas bien compris ,n'hésite pas a me demandé des précision, merci d'avance .
Type de fichier : jpg fgtech-v53-compatible-problems.jpg (58,0 Ko, 169 affichages)
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2014, 02h20   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
si tu as ce soucis en bdm je pense ou tu as mal choisi ton driver ou tu a une mauvaise connexion quelque part
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
adrar (16/10/2014)
Vieux 16/10/2014, 10h48   #3
jpay2
Avatar de jpay2
ca met arriver plusieur fois sur edc16c34 impossible de lire en bdm chemin casser car meme souder pas possible ,solution a ete en obd a chaque fois
dans ton cas essaye en obd de mettre une cartho origine,puis fais un vierge ,appair si par obd pas possible ,met ton calculateur a la poubelle
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
adrar (16/10/2014)
Vieux 16/10/2014, 11h00   #4
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
ça m'est arriver en lecture tricore , l'interrupteur d'igniction etait sur off , en le mettant sur on c'est reparti .......
adrar (16/10/2014)
Vieux 16/10/2014, 12h31   #5
adrar
Avatar de adrar
merci pour vos reponse , le calculo je l'est acheter en casse et je lui est mis un off pour teste , mais ce qui m'intrigue c'est qu'on boot mode il reconnais mon ecu sur "ecu data" ,c'est en me trompant de driver au boot mode que j'ai déclencher cette erreur ,si quelqu'un a déja vécu cette mésaventure qu'il n'hésite pas a partager son experience ici pour le bien de tous .
The Following User Says Thank You to adrar For This Useful Post:
Nizar-maoukil (16/10/2014)
Vieux 16/10/2014, 13h30   #6
adrar
Avatar de adrar
re , pour simplifier les choses je souhaite savoir dans quel cas fgtech affiche cette erreur en bdm ? merci d'avance .
Vieux 16/10/2014, 16h41   #7
angeflasheur
Des qu'il y a une erreur de communication ...
Dans ton cas et si c'est un clone peu etre que ta manip a griller quelque chose .
adrar (16/10/2014)
Vieux 16/10/2014, 17h24   #8
adrar
Avatar de adrar
salut angeflasheur , il est griller meme s'il est reconnu en boot mode sur "ecu data" , je pense normalement s'il a griller le fgtech ne doit pas le reconnectre dans abscence totale de communication , je tente un formatage de pc .
Vieux 16/10/2014, 22h35   #9
figo95
Avatar de figo95
je ne sait pas comment fonctionne le bdm fgtech mais il est normal qu'un ecu planté ne soit pas reconnu !
avec cmd il nous demande de lui donner la version de calculateur ensuite il lit un fichier complet! on ne peut réecrire qu'un fichier complet
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
adrar (17/10/2014)
Vieux 17/10/2014, 19h14   #10
adrar
Avatar de adrar
salut les amis , le formatage du pc na rien donner ,par contre il y a du nouveau j'ai pu ecrire son dump ori en boot mode ,aprés ça j'ai récupéré le dialogue donc je peut lire et ecrire en boot mode sans aucun probléme , par contre rien en BDM !!! ,si quelqu'un sait pour quoi le bdm bloc alore que tous marche en boot mode "sur edc16c34" ?? merci d'avance les amis .
Vieux 17/10/2014, 20h18   #11
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par adrar Voir le message
Salut ,
Tu est sur de ton montage avec ton fgtech pour la lecture bdm ? Poste une photo .
___________________________
www.123diagauto.com
adrar (18/10/2014)
Vieux 17/10/2014, 21h30   #12
adrar
Avatar de adrar
salut diagnosis29 , voila la photo " c'est pas mon fgtech mais j'ai utilisé les nappe grise comme sur la photo" ,et j'ai aussi alimenté mon fgtech sur le conecteur 12v ,j'ai pas le support donc j'ai soudé l'adaptateur fourni , une idée ?
Type de fichier : jpg check-fgtech-galletto-v54-connection.jpg (67,1 Ko, 193 affichages)
Nizar-maoukil (17/10/2014)
Vieux 17/10/2014, 21h36   #13
diagnosis29
Je suis pas sur 100% mais il me semble que si tu est en connexion direct sur les ports jtag sans passer par une tête aiguille avec la presse tu ne dois pas utiliser l'adaptateur qu'on voit sur la photo entre les deux nappe.
A confirmer
www.123diagauto.com
adrar (18/10/2014)
Vieux 17/10/2014, 22h27   #14
adrar
Avatar de adrar
ah ok ! ,mais je ne risque pas de griller le calculo si j'essaye ?
Vieux 22/10/2014, 16h11   #15
adrar
Avatar de adrar
salut les amis, est ce que personne n'a vecu cette experience avec fgtech v53 ?
boot mode sid801 avec fgtech Nizar-maoukil Programmateur de composant (flasher) 8 25/10/2014 19h54
lecture boot mode iaw 6lpx Tidus97 Programmateur de composant (flasher) 1 14/10/2014 13h35
lecture impossible C3 picasso 1.6 HDI EDC16C34 requin51 Chiptuning 23 11/07/2014 12h50
Boot mode edc16c34 fedge Pinout calculateurs et bootmode 9 05/05/2014 22h37
Recherche lecture boot mode MED17.5.5 matt1781 Programmateur de composant (flasher) 1 07/01/2014 10h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h19.
