Vieux 14/10/2014, 14h33   #1
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut Golf 6 demmare puis s'arret
Slt les amis jai changer une pompe hp et pompe de gavage sur une golf 6 1.6 tdi anne 2012 mes la jais un problème elle demmare puis s’arrête je n'ai rien compris dans tous ca je lais scanner pas de default merci pour votre aide.
Vieux 14/10/2014, 14h39   #2
doud77
Avatar de doud77
Pourquoi tu les as changés? quelle était la panne?
Vieux 14/10/2014, 14h41   #3
doud77
Avatar de doud77
ca ressemble à un problème d'antidémarrage.
Vieux 14/10/2014, 18h39   #4
zouaoui mohamed
Il ya pas du gasoil a la sorti des injecteurs se pour ce la jais changer les deux pompe
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
diago2001 (14/10/2014)
Vieux 14/10/2014, 20h57   #5
diago2001
Avatar de diago2001
avec quel scanner tu fais le diag?
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 15/10/2014, 16h22   #6
zouaoui mohamed
avec vcds et vas pc je l'ais scanner ce matin et la jais un défaut pression carburent pression non atteinte merci pour votre aide les amis.
diago2001 (15/10/2014)
Vieux 16/10/2014, 18h40   #7
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
voir fuite au niveau de la basse pression (alimentation carburant d'arrivé-réservoir pompe HP) sinon un empêchement du à un blocage bonne chance
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2014, 20h11   #8
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
au star pilote elle demarre ou pas ? la clé elle est ok ?
Vieux 17/10/2014, 22h28   #9
dybou
Avatar de dybou
dybou will become famous soon enoughdybou will become famous soon enough
regarde c'est l'arrivée et l'aller du gazole ne sont pas inverser
dybou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dybou For This Useful Post:
diago2001 (18/10/2014)
Vieux 23/10/2014, 10h36   #10
doud77
Avatar de doud77
La pompe de gavage tourne-t-elle quelques secondes à la mise du contact (avant démarrage)?
Vieux 25/10/2014, 20h04   #11
Doc974
Avatar de Doc974
Doc974 is an unknown quantity at this point
bonjour , un ami a rencontré le même problème que toi , sauf que lui au final c'etait une histoire de fiche qui se branche sur la hp qui merdai, après comme "dybou" a dit , vérifie que les tuyau ne sont pas inverser
Doc974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2014, 09h35   #12
zeus388
Avatar de zeus388
zeus388 is an unknown quantity at this point
Salut après le remplacement de la pompe HP et de la pompe de gavage il faut bien faire une purge du carburant....avec le Vas pc tu vas dans assistance dépannage et tu fais purger systèmes d alimentation.... fais le au moin 5 fois de suite même si il te dise de le faire moin ...Cdlt
zeus388 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2014, 10h55   #13
lèonfr
Avatar de lèonfr
lèonfr is an unknown quantity at this point
faut bien purger l'arrivée de gasoil , ton défaut c'est que tu n'as pas assez de pression dans la rampe , il doit y avoir de l'air .
Avec vcds :
Sélectionner dans l'autodiagnostic, la fonction « Électronique moteur ».
– Puis sélectionner la fonction « Réglage de base ».
– Sélectionner dans la liste « Contrôle de la pompe à carburant (pompe de préalimentation) ».
– Appuyer sur la touche « Start » : la pompe à carburant se met en marche.
– La pompe à carburant démarre.
– Laisser tourner la pompe à carburant pendant 1 minute environ pour que la pompe haute pression soit suffisamment remplie de carburant.
– Appuyer sur la touche « Stop ».
bon courage.
lèonfr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2014, 16h42   #14
vwfanclub
Avatar de vwfanclub
vwfanclub is on a distinguished road
A mon avis un ou plusieurs injecteur mort, si tu purge pas le circuit les injecteur crame direct
déjà vu plein de fois après remplacement du filtre
vwfanclub est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2014, 17h58   #15
hexwoodstock
Avatar de hexwoodstock
hexwoodstock is an unknown quantity at this point
L’antidémarrage ne semble pas être en cause car comme tu le dis toi même elle démarre...
Bien que non mentionné, le filtre à gasoil me semble être une piste à ne pas écarter.
De même, le niveau et le contenu du réservoir. Se fier à l'aiguille peut parfois jouer des tours et les pompes distribuent des fois de sacrés surprises.
Autres pistes a creuser: L'actuateur de pompe si présent sur ce modèle...
Limaille et rouille sur la Golf 3 sont des problèmes bien connu
Pour infos sur golf 3 1,9TDI (Pompe Bosch)
Un peu d'huile de colza dans chaque plein pour la lubrification des injecteurs .Cela apporte souplesse au moteur et nettoie le circuit injection (Il m'est arrivé de rouler avec 50% d'huile...)
Bon courage!
hexwoodstock est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hexwoodstock For This Useful Post:
abdabd1 (27/11/2014)
307 hdi moteur qui s arret hadil PSA Group Peugeot, Citroën 19 26/11/2013 15h08
probleme demaraage puis s'arret ikhtisari Mercedes Benz 4 12/11/2013 22h09
307 2.0 hdi 2005 accélération a l'arret a chaud samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 7 05/02/2013 21h14
C2 HFX GMV qui vide la batterie à l'arrêt migwell2 PSA Group Peugeot, Citroën 4 06/12/2012 22h19
peugoet 206 1,1i prob arret digicar PSA Group Peugeot, Citroën 7 30/10/2009 12h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h38.
