Vieux 13/10/2014, 16h15   #1
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Ucbic scenic 1 phase 2 essence
bjr
j ai un soucis sur l uch
plus de centralisation
plus de clignotant
plus de voyant antidemarrage
tous les fusibles sont bons
quelqu un a une piste?
Vieux 14/10/2014, 08h15   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Senic 1 ph2
Envoyé par fufounet Voir le message
bjr
plus de clignotant
Première chose a contrôler ce l'arrivé du plus permanent ( fil rouge) puis + APC ( fil jaune ) et la mass ( fil noir) sur l'uch ou l'ucbic en général c'est un pb d'alim.
Vieux 14/10/2014, 13h42   #3
fufounet
Avatar de fufounet
ok mais ca reste specifique a l antidem
clignots
et centralisation
tout le reste fonctionne.....
Vieux 14/10/2014, 19h37   #4
fufounet
Avatar de fufounet
bon j ai repris toutes les soudures
connectiques et relais...
je verrai demain..
Vieux 14/10/2014, 23h31   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
peut etre uch hs essaye de swaper un autre de la casse
Vieux 15/10/2014, 00h27   #6
mbn30
Avatar de mbn30
Les uch Renault sont connue pour prendre l'eau et déconner j'ai deux cas de megane un comme la mienne avec des soucis uch et quand il fait beau tout va bien l'humidité et l'ennemis des calculateurs . lol les mécano en Bretagne doivent en changer du calculateur vu le taux d'humidité sugé a probleme
Vieux 15/10/2014, 06h21   #7
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
en ce moment c'est pas chez nous que les voitures prennent l'eau ...
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
Formator (01/11/2014), samb4064 (15/10/2014)
Vieux 15/10/2014, 08h09   #8
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Uch
clignots
et centralisation
Au début tu a dis pas de clignotant pas de centralis maintenant tu dis le contraire
Bon vue l'état actuel rentre en dialogue avec uch et contrôle la configuration et balance la config de type 1 à type 2 ou le contraire et met nous au jus.
Vieux 15/10/2014, 09h43   #9
fufounet
Avatar de fufounet
comment ca je dis le contraire?
pas du tout
j ai juste que le defaut reste specifique au niveau
antidemarrage
clignotants
centralisation...
je dois essayer aujourd hui ou demain apres avoir resuivi tous les points de soudures....
Vieux 31/10/2014, 23h45   #10
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut regarde le tuto de capalti
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2014, 00h38   #11
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
UCBIC = Scénic 1 ph1
UCH = Scénic 1 ph2
Je ne connais pas de scénic 1 ph2 avec un UCBIC !!!
Si c'est un Scénic 1 ph2 (donc avec une UCH), si tes fusibles sont bons et tes alims et masses, tu vas pouvoir commencer à rechercher une UCH.
Teste quand même avec une lampe de 21W, l'alim permanente de l'UCH (gros fil rouge).
fufounet (01/11/2014)
Vieux 01/11/2014, 12h28   #12
fufounet
Avatar de fufounet
ok....
il faut appeler un chat u chat ,j en conviens
j ai resuivi les soudures connecteurs
il devait y en avoir une "seche"
car le probleme est reglé....
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
Formator (01/11/2014), samb4064 (01/11/2014)
ouverture scenic 1 phase 2 technicien Automobile en général 5 23/03/2014 13h21
Pompe de direction assisté sur une 307 phase 2 1.6L essence de 2006. juju13fr PSA Group Peugeot, Citroën 5 20/01/2014 22h09
Immo of Scenic phase 1 ctophe33 Immobilizer dumps/solutions 17 18/01/2014 19h16
uch scenic 1 phase 2 nowen Immobilizer dumps/solutions 29 06/01/2014 23h08
Immo Off Scenic 1 phase 2 1.9l dci jeronimo Immobilizer dumps/solutions 21 28/11/2013 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h19.
