Vieux 10/10/2014, 09h23   #1
smailo2007
Avatar de smailo2007
smailo2007 is on a distinguished road
Exclamation problème embrayage
bonjour à tous jai un problème avec renault 4 l'ambrayage ne fonctionne plus malgré j'ai changé le kit d'embrayage avant 4 mois est ce que c'est la butée ou quoi merci d'avance
smailo2007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2014, 12h00   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Donne plus d'infos , tes vitesses passe bien moteur coupé ?
Ta pédale est comment ?
dinalo (10/10/2014)
Vieux 10/10/2014, 12h02   #3
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
la buter ce fait avec l embreyage normalement non lol
plus c est complique mieux c est !!!!!
ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!!
SEBAMECA
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2014, 17h18   #4
smailo2007
prob d'embrayage pédale d'embrayage enfoncé tu ne peut pas changer les vitesse
NB: un nouveau kit ne dépasse pas 4 mois d'utilisation
Vieux 11/10/2014, 17h20   #5
smailo2007
moteur coupé les vitesse ne passe pas
Vieux 11/10/2014, 17h25   #6
dinalo
Avatar de dinalo
bizzard a l arrêt tes vitesse devrais passer
problème boite et embrayage
je pense que tu peu redemonte a mon avis
SEBAMECA
The Following User Says Thank You to dinalo For This Useful Post:
smailo2007 (12/10/2014)
Vieux 12/10/2014, 15h34   #7
Steph14
Avatar de Steph14
Steph14 is an unknown quantity at this point
Si les vitesses ne passent pas à l arrêt, le probleme vient de te boite ou de la tringlerie qui est mal réglée..
Pour la pedale enfoncée, il te manque peut etre du liquide, essaies de faire une purge avant de commencer à démonter ..
Steph14 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Steph14 For This Useful Post:
smailo2007 (26/10/2014)
Vieux 12/10/2014, 15h42   #8
dinalo
Avatar de dinalo
pour une 4 l c est hydraulique embrayage ??
pense a cable
SEBAMECA
The Following 3 Users Say Thank You to dinalo For This Useful Post:
amar (30/11/2014), redpoker (13/10/2014), Steph14 (12/10/2014)
Vieux 12/10/2014, 15h57   #9
Steph14
Avatar de Steph14
Ah oui pardon, je sais pas pourquoi j ai lu espace 4 ..
Sur 4l oui ca doit etre un cable :)
dinalo (12/10/2014)
Vieux 12/10/2014, 16h11   #10
dinalo
Avatar de dinalo
faut pas complique les chose hihihih
SEBAMECA
Vieux 12/10/2014, 18h41   #11
dinalo
Avatar de dinalo
salut ludovic03
je pense qu il faudrais que tu mette un avatar et suivre le reglement merci a toi
SEBAMECA
The Following 2 Users Say Thank You to dinalo For This Useful Post:
redpoker (13/10/2014), smailo2007 (26/10/2014)
Vieux 13/10/2014, 07h16   #12
angeflasheur
Si les vitesses passe pas a l'arret c'est soit la boite soit la tringlerie , le cable n'empeche pas les vitesses de passer a l'arret .....
The Following 2 Users Say Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
Vieux 13/10/2014, 14h21   #13
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par angeflasheur Voir le message
bonjour,tout à fait d'accord
Vieux 13/10/2014, 17h42   #14
polzod
Avatar de polzod
polzod is an unknown quantity at this point
butee montée a l envers peut etre, la pedale est dure , molle. avec nouvel embrayage ce doit etre assez facile d appuyer la difference avec l ancien est flagrante
polzod est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to polzod For This Useful Post:
Vieux 14/10/2014, 07h14   #15
angeflasheur
Salut polzod , il serait plus judicieux que tu mettes un avatar ...
diagnosis29 (14/10/2014), redpoker (14/10/2014)
Guide de buté d'embrayage zorbax19 Boite de vitesse 9 14/10/2014 21h49
embrayage 307 hdi 90 akasa67 Boite de vitesse 9 08/09/2014 21h06
Embrayage q5 bva mahfoud lichani Mécanique générale 3 08/09/2014 20h51
embrayage 307 hdi 90 akasa67 Mécanique générale 0 07/09/2014 00h32
Kit embrayage Espace 4 2.2 DCI 150 cv samauto Mécanique générale 9 08/08/2014 20h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h06.
