Vieux 09/10/2014, 20h26   #1
fedge
Avatar de fedge
Par défaut 807 volant bimasse et capteur point mort haut
Bonjour.
Sur un 807 hdi 2.2l (4HW),j' ai remplacé deux fois en six mois le capteur villo. Dans les deux cas il était mécaniquement cassé. Pensez vous qu' un volant bimasse qui commence a avoir du jeu puisse être responsable de la chose ??,
Vieux 09/10/2014, 21h39   #2
foudulion
Avatar de foudulion
foudulion is an unknown quantity at this point
bonjour,
Je ne vois que guère d'autre solution.
Le véhicule tremble t'il au ralenti ??
Bonne soirée.
FDL
foudulion est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to foudulion For This Useful Post:
fedge (10/10/2014)
Vieux 09/10/2014, 22h16   #3
benaflek2
Avatar de benaflek2
benaflek2 is on a distinguished road
Un volant fatiguer fait énormément vibrer la voiture au ralenti, c'est normal, la partie amortissante est usé et ne fait plus son travail.
Il est possible maintenant de remplace certaine référence par un volant pleine masse à l'ancienne.
benaflek2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to benaflek2 For This Useful Post:
fedge (10/10/2014)
Vieux 09/10/2014, 22h20   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
étonnant oui , pourtant la partie denté du volant elle est sur la partie fixe du volant bi masse , sa bouge pas sa , ou alors tu a quelque chose qui se balade dedans
The Following 4 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
dinalo (10/10/2014), fedge (10/10/2014), r1lef (15/10/2014), redpoker (09/10/2014)
Vieux 09/10/2014, 22h26   #5
redpoker
Avatar de redpoker
Pour moi non, y a quelques chose dans la cloche.
Ou Demonter le demareur ou passer par la fourchette d embrayage avec un flexible aimanté pour controlé si y a un corps etrangé.
Ca met arrive deux foix, une fois une piece de l embrayage(ressort) et une fois un ecrou de 6 tombé par la fourchette.
The Following 2 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post:
Vieux 10/10/2014, 07h14   #6
fedge
Avatar de fedge
Salut.
La voiture ne vibre pas anormalement au ralenti. Je pense aussi a un corps étranger , et je suis rassuré par vos avis.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
dinalo (10/10/2014)
Vieux 10/10/2014, 09h44   #7
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
oui un bi masse peux avoir un jeux est bougé...sur les 307 hdi 2l ont souvent ce probleme aussi...tu peux aussi metre un volant moteur classique avec un kit embrayage tu sera bien plus tranquille
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
fedge (15/10/2014)
Vieux 15/10/2014, 20h01   #8
abdou62800
Avatar de abdou62800
abdou62800 is an unknown quantity at this point
le corps étranger me semble être la cause de ton pb j'ai déjà trouvé une vis d'embrayage dans la cloche voire un morceau de ressort cassé.
bon courage
abdou62800 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdou62800 For This Useful Post:
fedge (15/10/2014)
Vieux 15/10/2014, 21h25   #9
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
++ pour l' O-B-N-I (objet baladeur non identifié ) dans la boite :) ca m'est déjà arrivé vis d'embrayage aussi et moi qui pensai que CA n’arrivai qu'a moi
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TAGADA For This Useful Post:
fedge (16/10/2014)
Identificateur capteur angle volant sur laguna II Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 14 07/07/2023 11h51
capteur angle volant 407 Tuner25 ABS, ESP, DSC 24 05/03/2021 17h23
calibrage capteur angle volant opel vectra sam93 Opel-Vauxhall, Saab 6 28/02/2014 23h39
haut moteur A4 BLB tres bruyant laguna3 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 01/09/2012 07h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h17.
