Vieux 29/09/2014, 20h50   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Par défaut Dcm3 c5
J'ai une C5 RHR 2009 avec l'ectrovanne de papillon et celle de turbo en permanence a la masse . Du coup il faut débrancher le papillon sinon elle ne démare pas . C'est le calculateur moteur qui les met a la masse ( pas un problème au niveau du faisseau ) . J'ai deux codes defaults : electrovane sural > court circuit a la masse et electrovanne papillon egr > court circuit a la masse .
Je voudrais voir si il n'y a rien d'apparent dans l'ecu . RAS sous le capot , mais comment décoller le circuit du boitier ?
A suivre Ecomouv
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2014, 13h28   #2
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Pour finir . Le calulateur était HS . J'ai touvé une boite en france qui m'a fait un clone sur un calculo d'occas qu'elle m'a fourni . Ca marche . J'ai changé aussi le boitier préchauffage car c'est lui qui a grillé mon ECU.
megane 3 dcm3.4 achraf16 Immobilizer dumps/solutions 49 03/12/2019 01h19
avis sur fap off 307 dcm3.4 résolu motard_21130 Chiptuning 35 02/12/2014 22h15
dcm3.5 skymoon Chiptuning 3 08/02/2014 13h19
off delphi dcm3.2 doudou241 Immobilizer dumps/solutions 2 19/05/2013 15h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h04.
