Vieux 08/10/2014, 08h31   #16
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
Envoyé par cedmtech Voir le message
merci pour ton aide
mais dell me l'a deja proposé
et il n'a pas fonctionné.
le problème est entre l'upa et le tms370 soit l'upa ne lit pas bien le dump ou ne le programme pas bien , j'ai pas le soft upa installé dans mon pc pour le moment mais est ce que t'as fait le bon chois, le tms370c036 + quartz et après la sélection est ce que le soft upa te propos des déffirante adresse de l'eeprom interne pour les tms370xxxx
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
cedmtech (08/10/2014)
Vieux 08/10/2014, 09h45   #17
cedmtech
Avatar de cedmtech
cedmtech will become famous soon enough
avec upa tu n'a pas trop le choix
pour lire le tms je prends tms 370cx36
il n'y a rien d'autre
pourquoi l'auto tourne un labse de temps au debut?
merci pour ta reponse.
cedmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2014, 10h20   #18
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Pièce jointe 25142
avec voltmètre vérifier si y'a de tension sur la pin25 coté calculateur et si oui souder cet pin a la masse de calculateur (ce n'es pas sur mais a tester)bonn chance
Vieux 08/10/2014, 10h55   #19
cedmtech
Avatar de cedmtech
moi j'ai coupé le pin 25 a l'interieur du calculateur
si j'ai bien compris coté platine je regarde si il y a de la tension
et si oui je met cette partie a la masse.
Vieux 08/10/2014, 11h19   #20
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
oui exactement
Vieux 08/10/2014, 12h36   #21
cedmtech
Avatar de cedmtech
autre question avant cette manip faut il que je re-injecte de nouveau le fichier
dans le tms.
Vieux 08/10/2014, 13h21   #22
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
dans le tms.
oui biensur qu'il faut re-injecte de nouveau le fichier
Vieux 08/10/2014, 13h51   #23
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
1 tester
2 souder la pin a la masse
3 re-injecter le fichier
4 branche le calc et démarre ta voiture
Vieux 08/10/2014, 19h59   #24
cedmtech
Avatar de cedmtech
desolé de te decevoir
j'ai fait manip et rien toujours la meme chose
la je crois que je vais laisser tombé et trouver un kit demarrage.
en plus la platine commence a morfler.
Chrysler Voyager 2.8 CRD ne démarre pas après la mise au point mzs Chiptuning 3 20/02/2014 02h08
cherche mise a jour diagbox apres 7.04 cedmtech LEXIA, PP2000, DiagBox 8 17/01/2014 14h24
Conseils pour mise en route DAS/Xentry 1.2012 bnz2cherbourg MBStar, Xentry, DAS 3 01/11/2013 22h57
Recup fichier apres reprog Kms71 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 16 22/07/2013 00h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h26.
