| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Salam a tous et AIDEKOM MABROUK
Je suis sur une laguna 2 dont le proprio a cassé la carte et le lecteur (baleize le mec) il etait obliger de tordre la carte pour que ca demarre Bref en gros je prend une carte neuve vierge que je souhaite programmer et un nouveau lecteur de carte qui marche impec et la tout ce passe bien pour le debut, la carte est reconnue lorsqu'elle est en butee car le voyant rouge clignote rapidement je branche la clip tout en laissant la carte au fond du lecteur je scanne le reseau mux etc.. je vais dans uch comme dab et je fais reserve je recup le pin le vin et me prepare a apprendre la carte mais lorsque clip me demande de retirer et de réinserer la carte j'ai un beau messag "conditions non satisfaites" et le voyant est passé au rouge fixe désormais. Ma question est : Pourquoi au début le voyant etait rouge clignotant (normal) et que maintenant rouge fixe et impossible de la reprogrammer Je pense tout betement que l uch s est mis en sécurité pensant qu'un vol etait en cours lol et je peux pas aller plus loin Merci de m'eclairer pour ceux qui connaissent a+ |
Juste pour compléter les infos le lecteur de carte clignote a l insertion de la carte mais pas le voyant
Au diag problème avec le verrou colonne mais lui il marchait bien 10 mn avant Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk |
Avec quelle L'outil que vous avez fait à la programmation de la carte ?
#4 | |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est dit en post#1 avec can clip ;) Bonjour jeronimo Je penserais peut être à un problème avec ta carte vierge? Pour le verrou de colonne,il n'est pas diagnosticale à la clip,donc tu doit avoir ce message au tableau de bord. Normal vu que ta carte n'est pas affectée. As-tu retenté la procédure d'apprentissage avec clip et RPE? Dans un premier temps j'essaierais de réparer la carte d'origine qui ne doit pas être désaffectée vu que la procédure d'apprentissage de l'autre carte ne s'est pas achevée. Lorsqu'il faut tordre la carte,c'est souvent la bobine transponder à l'intérieur de celle ci qui est déssoudée,un petit coup de fer à souder ainsi que sur toutes les pins de la pcf et contrôle des autres composants par la même occase et celle-ci repart ;) ça se fait trés bien,il faut juste faire attention lors de la découpe de la carte. Pour l'apprentissage des clés avec la clip je ne l'ai fait que sur Twingo,clio,et kangoo pour le moment et ça se passait bien. J'ai reprogrammer des cartes vierges (made in china)Espace 4 et Laguna2 avec carprog et dernièrement avec True code qui fonctionnent trés bien aussi. Je n'ai pas fait l'essais avec la clip car trop de déconnection intempestives,mais bon j'ai des pistes pour la réparer grace à notre ami devildante007 cdlt angels59 |
| The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post: | devildante007 (07/10/2014), diagnosis29 (07/10/2014) |
J'ai reçue la carte avec le PCF complètement dessoudé je le remis dans un sens puis dans l autre et refait les soudures de la bobine mais rien n y a fait j'avais la led qui clignotait rapidement
Ensuite j'ai tenter la carte neuve et c la que la bagnole s est verouillee J'ai moi même une lagune et quand j insére la carte vierge dedans la les clignote. Rapidement donc le souci c pas la carte Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk |
Re c'est étrange ça?
Quelle année la Laguna? Je sais qu'avec les cartes vierge(chinoise) mégane2 ça ne marche pas avec la clip et RPE aprés 2004 car il faut qu'elle soit préaffecté au N° de VIN de la voiture. Pour laguna je ne sais pas du tout l'ayant fais sans aucun problème avec d'autres outils. Si quelqu'un a déjà fait l'apprentissage d'une carte vierge made in china sur laguna avec la clip et RPE bien qu'il se manifeste pour aider notre ami jeronimo ;) |
| The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post: | devildante007 (07/10/2014), jeronimo (08/10/2014) |
Je l'ai moi même fais sur la mienne de 2001 pour l apprentissage avec carte chinoise ça marche impec
| The Following User Says Thank You to jeronimo For This Useful Post: | angels59 (07/10/2014) |
Bonsoir
Je reviens vers vous pour vous donner la conclusion des mes aventures avec la laguna! J'ai enfin trouver la solution après moult investigations! J'ai commencer par tester un kit de démarrage complet et la bagnole a démarrer donc J'ai éliminer les faisceaux et lecteurs de cartes de l équation! J'ai donc par déduction et en fonction du dtc indiqué par l uch dans clip (verrou colonne panne électrique inconnue) mis en cause le verrou de colonne Bon j'ai quand même bien galère a grand coups de marteau vu qu'il était verrouillé lors de l'incident et j'ai même du déposé la colonne de direction pour en venir a bout J'ai dégoter un verrou d occasion que j'ai virginiser et une fois remonté ma led s est remis a clignoter rapidement et j'ai pu programmer ma carte chinoise trankilou Voilà les potes si ça peut servir a d autres Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk |
| The Following 4 Users Say Thank You to jeronimo For This Useful Post: |
Merci pour ton retour jeronimo
arffffff c'est pas de chance,ce verrou de colonne qui tombe en panne au moment d'une programmation de carte ,alors que comme tu disais 10 minutes avant il allait :( Content que cela se termine bien pour toi ;) Et en plus tu m'as confirmé que la clip et RPE fonctionnait pour apprendre un carte chinoise pour Laguna ;) angels59 |
| The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post: | devildante007 (08/10/2014), jeronimo (08/10/2014) |
#10 |
Merci a toi angel d avoir essayé de m aider au moins j'me sentais moins seul dans ce topic lol c cool de ta part et ça ma permis d en apprendre un peu plus sur ces systeme
| The Following User Says Thank You to jeronimo For This Useful Post: | angels59 (08/10/2014) |
| Probleme apprentissage carte Laguna 2 | danyparis | programmation & synchronisation de clé | 8 | 03/10/2014 09h29 |
| Probleme avec carte Laguna 2 | Momo44 | Electronique | 10 | 28/04/2014 16h22 |
| probleme programation carte laguna 2 | adrien 62 | programmation & synchronisation de clé | 9 | 10/10/2012 13h02 |
| laguna carte probleme dessui glace | mecanique | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 20/08/2011 02h41 |
