Ci joins deux lectures de calculateur edc17cp14
| The Following User Says Thank You to matt1781 For This Useful Post: | carfixer (11/10/2014) |
salut matt
si ti veut un off depuis l'eeprom et sans message d'ereur au niveau du tableau il faut poster t'as demande ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...353#post235353 les autres membres peut faire des off de puis la flash mais avec des erreur qui apparait dans le tableau @+
Mercedes esl repair programing and renew bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl ) regards |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
check email.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | Nizar-maoukil (06/10/2014) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je peux clonner l immo pour tout vag edc17/med17,si non le off ,contacter :ecuserver.net
edc17/med17 vag eeprom immo off,psa edc17/mev17 immo off & virgin dpf off,egr off... |
c'est un calculateur de test . j'ai déjà un off sur la flash mais si c'est plus propre sur l'eeprom ca m’intéresse .
pour le moment, ca me sert juste pour le flasher sur table sans boot mode mais un jour ou l'autre je vais m'en séparer et la le off sur l'eeprom serra indispensable . Ecuserver.net-> j'ai aussi des fichier eeprom du même calculateur avec différentes valeur de compteur de flash, ca peut peut être servir a développer un service de reset flash counter . Dernière modification par cedrsan ; 08/10/2014 à 10h55. |
Si le compteur de flash est identique entre EDC16 et EDC17, il suffit de faire un simple calcul du checksum à la main. |
| Edc17cp14 | BARY42 | Programmateur de composant (flasher) | 19 | 15/07/2019 22h14 |
| Calculateur EDC17CP14 boite auto en manuelle | matt1781 | Réparation & Programmation | 1 | 02/09/2014 18h02 |
| Bosch EDC17CP14 | angeflasheur | Chiptuning | 3 | 14/03/2014 11h07 |
| ecu bosch edc17cp14 VAG | electroauto | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 21/01/2011 18h36 |
