Vieux 05/10/2014, 23h16   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut probleme de clzé CITROEN C1
J'ai un probléme avec une CITROEN C1 1.4 HDI de 2006.
Le calculateur est un Siemens SID805
La voiture ne démarrait pas et le garage a changer le moteur sans diag !!!
Mais la voiture ne démarrait toujours pas.
J'ai fais un diagnostique et le probléme vient de l'anti-démarrage.
Le message est mauvais code dans la clé
J'ai essayer a plusieurs reprises de configurer la clé pour la programmer mais toujours impossible.
J'ai démonté l'immobox 89740-0H010-00 et fais la lecture de l'eeprom 24C04
Est il possible de faire un vierge de l'immobox et du calculateur et de leurs apprendre le code de la clé ?
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 05/10/2014, 23h41   #2
danyparis
Avatar de danyparis
J'ai oublié le dump.
Type de fichier : bin 24C04 8BIT ORI.bin (512 octets, 15 affichages)
Vieux 06/10/2014, 06h54   #3
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt il me semble qu il faut rajouter la clé dans l immobox ou changer immobox+clés tu peut pas réapprendre clés dans diag box il me semble que y avait quelq un même souci avec une Toyota dans le forum je retrouve pa la discussion
Vieux 06/10/2014, 07h54   #4
mbn30
Avatar de mbn30
Il faut que t'apprene le code au bsi et a la cle. Il faut telecoder le bsi puis la cles avec la carte code.
Envoyé depuis mon GT-S5839i avec Tapatalk
Un thanks sinon rien
probleme BSI citroen C3 say882 PSA Group Peugeot, Citroën 7 15/07/2014 20h03
probleme citroen charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 1 19/10/2012 13h17
Problème télécommande C3 Citroen dbourgeo programmation & synchronisation de clé 7 17/04/2012 15h25
probleme abs citroen jumper 3 Aimadfm ABS, ESP, DSC 4 12/03/2012 00h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h27.
