Vieux 01/10/2014, 14h56   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut w211 e280 pas de demarrage
salut a tous,j'ai une w211 qui débloque le volant,allume dash,mais pas de démarreur
diag=dans l'immo :Me demmarage autoriser :non
apres tous est bon cle,initialisation ews....
l'ecu ne veut pas demarrer,dans le dump ,j'ai controler le vin=ok ,j'ai essayer un soft mbkey qui me dit close sur mon dump ori,j'ai fait reparer,il me dit open das,mais toujour pas de demarrage
ma question est comment je peut lancer la séquence de synchro entre ews et ecu?
si vous avez d'autre info pour me guider je suis preneur je ne connais pas ces systèmes chez mb je suis perdu !
Type de fichier : rar BDM E280-MILOUmod.rar (986,4 Ko, 12 affichages)
Vieux 01/10/2014, 16h22   #2
Titan47
Avatar de Titan47
Titan47 is an unknown quantity at this point
Avant de chercher trop loin as tu controlé ton démarreur en direct car tu as un relais et un fusible dans la boite a fusible compartiment moteur.
Titan47 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2014, 16h36   #3
jpay2
Avatar de jpay2
si je me dépêche quand je met la cle,la voiture essaye de démarrer puis arrête,j’attends que l'imo se repose voiture eteinte (2min) et je reesaye cela recommence,dans les paramètre "ME demarrage autoriser = non",donc a part le contrôle de tous les fusibles ,je ne me suis pas pencher sur le relai de demarrage,tu met le doute ,je vais essayer mais je n'y crois vraiment pas
Vieux 01/10/2014, 16h41   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Slt jpay2,
De quelle ecu s'agit-il.?
Edc16 CDI ?
Peut être un vierge et reprogrammer avec mbstart ou alors vierge+émulateur.
Attention ces ecus ont beaucoup de problème au niveau des masses , met un câble de masse direct sur l'ECU et essaye.
Dernière modification par Drogo ; 01/10/2014 à 16h54.
The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
diagprog (02/10/2014), jpay2 (02/10/2014), pouettedu76 (27/11/2017)
Vieux 02/10/2014, 15h03   #5
jpay2
Avatar de jpay2
oui edc16c3,avec mb start c3,il faut un code pin ou juste la valise suffit?
je vais essayer la masse avant,sinon il n'y a pas de soft comme pour start error pour tous synchro direct?
Vieux 02/10/2014, 15h08   #6
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
salut j pay
donne moi le dump de l'eeprom je vais te donner un dump vierge pour fair la sync avec star
cldt
regards
The Following 2 Users Say Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
Vieux 02/10/2014, 15h23   #7
Nizar-maoukil
t'as oublier de reprogrammer l'ecu avec star la procedure c comme ca : programmation calculateur ensuite cliker sur addaptaion du calculo et suivre les instruction est ces finie
cldt
regards
Vieux 02/10/2014, 15h41   #8
jpay2
Avatar de jpay2
donc moi ce que j'ai fait c'est un vierge alors c'est bien ça?pas de code d'acces ou autre avec start?
merci beaucoup tous le monde pour votre aide si precieuse :-)
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Nizar-maoukil (02/10/2014)
Vieux 02/10/2014, 15h43   #9
Nizar-maoukil
pour les mercedes y a pas de code a rentrer seulement les sync fera la faire
regards
The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
jpay2 (02/10/2014)
Vieux 02/10/2014, 16h22   #10
jpay2
Avatar de jpay2
cool merci!
Vieux 03/10/2014, 23h38   #11
mohcin2
Avatar de mohcin2
mohcin2 will become famous soon enough
jpay pas de codage si tu met un partiel au calculateur mais est ce que tu as changer le ezs de cette voiture le anti vole as dejas met en vierge ou non ?
mohcin2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mohcin2 For This Useful Post:
jpay2 (04/10/2014)
Vieux 04/10/2014, 15h18   #12
jpay2
Avatar de jpay2
j'ai rien changer elle a 516000 au dash rien n'a vete fait diag de mb ecu a remplacer ,moi je vois juste ecu blocer au demarrage
pourquoi tu me dit pas de codage si je met en parciel ?
Suspension Airmatic w211 adrar Mercedes Benz 3 28/09/2014 15h20
probleme compteur sur w211 karera 1 Tableau de bord (Dashboard) 6 27/10/2013 13h20
Recherche: ECU mercedes E270 cdi W211 kam306 Vente, Achat, Echange 2 20/01/2012 21h37
MB class E 220 w211 mvl Mercedes Benz 2 10/12/2011 14h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h33.
