#61 | |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mais je retiens cette leçon que tu viens de me donner ;) Je reviendrai aux nouvelles lorsque j'aurais réitéré l'expérience du défap et egr OFF. Merci a toi mon ami cdlt angels59 |
#62 |
La vidange obligatoire c est comme après une régénération du fap ça coule de source mais faut y penser effectivement
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk |
#63 |
sur mercedes c courant durite turbo, percé! mode dégradé, tu coupe le contact , tu repart plus de voyant ca marche , jusqu'au prochain dégradé, faudrait connaitre ttes les stratégies des carto, c impossible en fait, chez fiat c different de chez opel etc le mm symptômes n'entraine pas le mm mal suivant le constructeur de la strategie de la cartographie, je le sais a mes dépends !
#64 | |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pass en mp a+ |
| The Following 6 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post: | angels59 (30/09/2014), diagnosis29 (30/09/2014), jeronimo (30/09/2014), jphp (30/09/2014), klif26 (05/10/2014), rosaire974 (10/11/2014) |
#65 |
Merci sylvain je garde sous le coude au cas ou les dtc ne remontent pas ! C est vraiment cool de ta part
#66 |
suis d'accord avec ts , dit nous si tu as des défauts en débranchant le débitmètre c le plus facile, ca doit remonter c sur, on fait avancer le diag, la science si on veut , et surtout les transports en générale, merci jeronimo de ton post très intéressant
@++ Dernière modification par jphp ; 30/09/2014 à 23h22. |
#67 |
il a un grand coeur et il veut clarifier et démontrer certaines choses je pense ;)
ça reste que du bon pour notre apprentissage. Je suis ce post avec attention. cdlt angels59 |
#68 |
#69 |
Le même que volta lol laisse moi rire les valeurs que tu as localisées en début de post (#9) sont en faite les checksums, c'est pas ça qui nous intéresse!
#70 |
oui effectivement c'est le final qui nous fera avancer et j'adhére a ce système.
Ce résultat nous rendra plus fort et plus cohérent dans nos agissements ;) cdlt angels59 |
#71 |
Attendons les conclusions de notre ami, on sera fixés :)
Trés bon post en tous cas, bon échange enrichissant les gars. |
#72 |
pour ce qui concerne les dtc , les défauts en mémoire, je ne vous apprendrai rien en soulignant le fait que certains disparaisses dés que le contact est coupé, ils sont ds la mémoire temporaire du calculateur, direction effacement, ils doivent etre confirmés plusieurs fois pour pour passer ds la trame figée "freesfram "et aussi par ordre d'importances ! c a dire que si ils ne s'ont pas vitaux pour les fonctions essentielles au bon fonctionnement , ils sont tout simplement ignorés dés la coupure contact, jusqu'à leurs réaparition et c là qu'il faudra diagnostiquer sans couper le contact, ca nous est arrivé a ts
#73 | |
si faut c autre chose ? pourquoi volta touche les checksum je vois pas là ? |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | jeronimo (01/10/2014) |
#74 |
Il recalcule la checksum derrière normal, mais il n'y a pas besoin en faite car les outils le font pendant le flash.
| The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post: | jeronimo (01/10/2014) |
#75 |
mpps le fait oui sur edc16c34 ca c sur,au flash, certains ds ce post ont dit de recalculer le checks du dump volta avec winols mais c'était pas necessaire , je pense pas Jeronimo ait eut a le faire
on m'écoute a moitié c pas grave on apprends en mm tps les uns des autres @ |
| Outils de la discussion | |
| defap laguna 2 130 edc16 c3 | technicien | Chiptuning | 9 | 27/09/2015 12h35 |
| post de presentation | fjphil20001 | cimetière de présentation | 0 | 21/08/2014 01h01 |
| Je trouve plus mon post | Goqu | Probleme des membres | 4 | 24/02/2014 12h50 |
