Vieux 14/09/2014, 16h33   #16
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
Envoyé par gege_max2000 Voir le message
J'ai aussi mesurer la tension de la pile elle est a 2.99v mais ce qui m'embete c'est la reference en principe ce n'est pas CR 2016 ? car je la trouve bien petite pour l'emplacement sur la carte.
normalement oui c'est une CR2016 mais la tension est la même ,soit 3v!
ils ont fait erreur !
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jéjé la bricole For This Useful Post:
gege_max2000 (14/09/2014)
Vieux 14/09/2014, 17h01   #17
gege_max2000
Avatar de gege_max2000
gege_max2000 is an unknown quantity at this point
Bon ok en tout cas sympa de m'avoir filé un coup de main,je vais attendre en attendant que quelqu'un d'autre répondre.
gege_max2000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2014, 15h42   #18
jéjé la bricole
personne pour aider notre ami?
il n'arrive pas à synchroniser sa clé de fermeture centralisé !
Vieux 16/09/2014, 19h07   #19
Mettre le contact, appui sur le bouton verrouillage de la clé et reste appuyé pendant 10 secondes,
couper le contact, enlever la clé du neyman
attendre 5 secondes,
c finit
gege_max2000 (18/09/2014), jéjé la bricole (16/09/2014)
Vieux 16/09/2014, 19h39   #20
jéjé la bricole
c'est la technique que je lui ais donné mais apparemment ça ne fonctionne pas!
Vieux 16/09/2014, 19h45   #21
oui, c soit son plip ? sa pile ? pas le bon plip ?? les 206 contrôle la pile du plip !!ou les 207 ou les deux
c la bonne procédure
Vieux 18/09/2014, 20h28   #22
gege_max2000
Salut merci pour vos réponses, éffectivement ca ne fonctionne pas pour moi mais en cherchant sur le net j'ai pu voir que c'est peu etre le bsi qui est en cause car si j'ai bien tout compris,sur les 206 c'est lui qui gère la centalisation.Maintenant en ce qui concerne ma clef elle a 2 boutons mais je n'ai jamais eu l'original entre les mains mais je me dis que si j'ai reussi a reprogrammé l'antidemarrage (id46) ca doit être la bonne non ?
Sur les clef avec 1 boutons c'est du id46 aussi ?
Vieux 18/09/2014, 21h10   #23
lutti68
Avatar de lutti68
lutti68 is an unknown quantity at this point
Bonjour,voila je possede une 206 hdi 2.0l de 2004,et je cherche a synchro la centralisation avec une clef neuve que je viens d'acheter sur ali express.http://www.aliexpress.com/snapshot/6215227492.htmlEn cherchant sur le net j'ai trouver différentes procédure pour le faire mais ca na pas marché quelqu'un connais la bonne manip pour ce type de clef.
J'ai commandé cette clef a partir du double qui lui ne possède pas de plip et avec les infos que j'ai eu par un ami qui bosse chez peugeot en lui donnant le numéro de serie de la voiture.Je commence quand meme a avoir des doutes sur le modele de la clef.
Merci pour votre aide
J'ai le même souci
lutti68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2014, 21h39   #24
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Laisse tomber, les clés Peugeot type ancien modèle chinoise ca centralise pas ;) rien a voir avec l'orignal. Envoie nous une photo de ta clé chinoise (intérieur) tu vas voir, c'est pas du tout comme l'origine, tu n'as pas de petit PCF séparé du PCBA ;), c'est tout un système complet comme sur les nouveaux modèles type 207.
Il faut commander chez le concessionnaire pour ne pas être emmerdé, car meme sur ce type de clé il y a plusieurs modèle pour la fréquence en fonction de la BSI, Renault c'est un jeu d'enfant a coté.
Vieux 24/09/2014, 14h54   #25
lutti68
Avatar de lutti68
Tu as une photo ici
Vieux 24/09/2014, 23h43   #26
salut lutti68, je vois pas de présentation !!
veuillez vous mettre en regle avec le forum,
merci d'avance, c ici => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ewthread&f=108
pour rappel c ici pour les regles => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...isplay.php?f=2
Vieux 25/09/2014, 18h27   #27
lutti68
Avatar de lutti68
Désolé, je l'avais fais l'année dernière mais elle n'est plus présente. Mais cela est rectifié
The Following User Says Thank You to lutti68 For This Useful Post:
jphp (25/09/2014)
Vieux 26/09/2014, 10h14   #28
gege_max2000
Salut a tous avec un peu de retard voici les photos demandées.
http://www.casimages.com/i/140926101459358565.jpg
http://www.casimages.com/i/140926101459984319.jpg
Vieux 26/09/2014, 21h03   #29
RALPH
Avatar de RALPH
bonjour, j ai le même problème suite a changement bsi la clé marcher sur le vieux j ai récupérais la 95160 puis remis dans nouveau. le bsi était devenue vierge je telecode et appairer tous avec carte code de la voiture le seul truc qui ne marche pas c est le plip par contre a la serrure ca marche. Une chose qui est sur c est que le plip émet. Mais telecodage sont normalement bon. si quequ un a une idee?
diaporama synchro clés Renault tuto dell 66 Tutoriels 5 23/01/2016 22h28
Cherche un nordiste pour synchro ews/dme scorpium59 BMW, Mini, Rolls-Royce 9 25/07/2014 10h29
Synchro télécommande clio 2 ph2 Ben29200 programmation & synchronisation de clé 6 10/10/2013 18h16
synchro telecomande 207 zbilou60 PSA Group Peugeot, Citroën 10 01/08/2012 12h17
synchro cas dme bmw 120D 2005 alexdu13400 Programmateur de composant (flasher) 3 27/01/2012 23h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h51.
