Discussion fermée
Vieux 24/09/2014, 21h27   #1
Par défaut panne c2 vts 1.6 broute
Bjr on,refais une c2 vts 1.6 essence le m indiquait un problème,au niveau des sonde,lambda il on,était remplacer et c'est tjr pareil sa broute et sa a du mal a tenir,le ralentit quelqun,a,deja,eu ce soucis,
akasa67 est déconnecté
Vieux 24/09/2014, 21h50   #2
salut, le moteur cale au ralenti a chaud ? pas a froid ?
jphp est déconnecté
akasa67 (24/09/2014)
Vieux 24/09/2014, 21h50   #3
redpoker
Avatar de redpoker
Salut gregkass54,
y faut vraiment que tu fasse un effort sur t explication et ton orthographe,
Donne les codes defauts,
et les valeurs reelles des sondes,
Si ta pas de pression d essence par exemple tu aura un defaut de sonde lambda qui sortira.
redpoker est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post:
diagnosis29 (24/09/2014), j-sky (24/09/2014), maitre_flav (25/09/2014)
Vieux 24/09/2014, 23h28   #4
Je vous redit demain avec un ordi mon tel sa vas pas
Vieux 26/09/2014, 10h24   #5
bonjours a tous la panne et resolu l admission était desserrer plus étanche cdrlt
j-sky (26/09/2014)
Discussion fermée
AUDI TT 1.8T broute et claque zouk86 Mécanique générale 13 11/11/2014 18h24
Renault Espace IV 3.0DCI broute. Mathieu35500 Renault, Dacia, Nissan 9 16/04/2014 21h25
307 qui broute et abs esp qui s'enclenche tous seul Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 8 05/01/2014 21h33
RNS E en panne tchouquoune Autoradio et Navigateur GPS 2 05/04/2013 17h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h50.
