Vieux 12/06/2010, 19h09   #1
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
Par défaut probleme de ralenti laguna
j'ai une probleme avec le ralenti de renault laguna dti année 1999
le ralenti se stabilise au niveau de 1250 tr/mn
passage par la valise indique sonde de température d'air coupure
toujour avec la valise diag en voulant diminué le ralenti un message s'affiche :le ralenti est au minimum alors qu'il est de 1250tr/mn
j'ai verifier la valeur du capteur de débit et celui de la température du gazole au niveau de la pompe injection tout deux ok
http://www.tlemcen-electronic.com/fo.../smilies/7.gif
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2010, 00h19   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Si c'est une pompe à régulation électronique VP 37 Bosch (normalement c'est ce modèle), il est possible que le dessus de pompe (couvercle avec l'actuateur de débit) eut été déplacé côté sortie HP.
Dévisse les 4 vis légèrement et repousse (à l'aide d'un maillet plastique) moteur tournant l'ensemble côté distribution.
Le régime doit chuter. Si le régime est ok et que le régime est instable, change le couvercle et le dessus de pompe.
stofa-25 (23/06/2010)
Vieux 13/06/2010, 01h12   #3
stofa-25
Avatar de stofa-25
stofa-25 is on a distinguished road
SALUT
ton brobleme est le debit metre
-FAIT UNE PETITE TESTE ET DEBRACHE LA FICHE DU DEBIT METRE NORMALMENT LE Règime est satable @+
stofa-25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2010, 12h50   #4
grinovsky
Avatar de grinovsky
je l'ai deja fait stofa-25 rien a changer
Vieux 13/06/2010, 14h28   #5
digicar
Avatar de digicar
salut comment tu as resolu ton prob
Vieux 13/06/2010, 18h48   #6
grinovsky
Avatar de grinovsky
salut formator
j'ai verifié le calage de la pompe injection par la valise diag et c'est bon,
Vieux 14/06/2010, 19h13   #7
grinovsky
Avatar de grinovsky
finalement,formator avait raison,j'ai demander a mon client de faire controler la pompe injection chez un pompiste ,et le ralenti est devenu 800tr/mn
The Following User Says Thank You to grinovsky For This Useful Post:
Formator (14/06/2010)
Clio 2 1.4 16v pas de ralenti A-M-S Mécanique générale 12 11/06/2010 20h29
probléme sur laguna 2 cootech Mécanique générale 2 08/06/2010 21h38
C2 ralenti instable digicar PSA Group Peugeot, Citroën 9 03/02/2010 19h54
problème sur laguna prodiag Renault, Dacia, Nissan 0 15/08/2009 15h08
laguna 1.9 dci justinyours Renault, Dacia, Nissan 3 20/02/2009 19h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h18.
