Discussion fermée
Vieux 21/09/2014, 13h53   #46
gaby
Avatar de gaby
gaby is an unknown quantity at this point
quelle et la marque de l embrayage ?? car sachs a un rattrapage automatique
gaby est déconnecté
Vieux 21/09/2014, 14h07   #47
salut, il ni as pas besoin de réglage de garde d'embrayage sur ce système hydraulique
c un système "appui constant" c a dire que la butée est toujours en contact avec le meca
le diaphragme repousse la butée quand tu lâche la pédale
dit nous si elle est bonne ta pédale d'embrayage, ca peut aider a comprendre, l'embrayage doit commencer a embrayer quand la pédale est a plus de la moitié de sa course vers le haut, il faut que la pédale remonte librement sans contraintes jusqu'en haut
Dernière modification par jphp ; 21/09/2014 à 14h13.
jphp est déconnecté
akasa67 (21/09/2014), MecaTech (21/09/2014)
Vieux 21/09/2014, 18h27   #48
si la pédale fonctionne parfaitement bien mais je trouve que la première quand je la met elle et dure a passer au niveau des cable qui font fonctionner les biellette sinon sa roule parfaitement bien
akasa67 est déconnecté
Vieux 21/09/2014, 20h11   #49
oui mais ca concerne pas l'embrayage, c ds les commandes, les cables, les renvoies, trop de jeux sur le palonnier etc, le levier est flou
rien a voir avec l'embrayage
on reste sur ton patinage c le prob !
et ta carto , pourquoi ne remet tu pas l'ori ?? pour savoir !!
tu l'a pas ? tu n'a pas le matériel ??
jphp est déconnecté
Vieux 21/09/2014, 20h52   #50
re la carto jen ai une autre faut que je la mette et pour les vitesse avant la vidange cetait parfais et y n y a pas de jeu jai tous regarder et jai nettoyer et graisser les rotule
Vieux 21/09/2014, 20h53   #51
si jai le mpps je le changerai demain ici je n est pas de garage
Vieux 22/09/2014, 20h56   #52
toto014
Avatar de toto014
A tout hasard les centreurs de bv sont bien en place ?
C'est une idée !
toto014 est déconnecté
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
MecaTech (22/09/2014)
Vieux 22/09/2014, 22h01   #53
Les centreur hein ???
Vieux 22/09/2014, 22h44   #54
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Slt gregkass54,
Est ce que tu met bien les vitesses moteur arrêter ?
Quelle est la marque ( huile de boite)?
Le bruit est constant ? Il y a t-il un moment ou le bruit disparait? En appuyant sur la pédale embrayage par exemple?
L'embrayage qui patine , bruit boite , vitesse dure , pour moi rien a voir avec carto.
Drogo est déconnecté
akasa67 (22/09/2014)
Vieux 22/09/2014, 23h40   #55
Bonjours bien sur les pion de centrage de la boite sont dessus et le bruit enfaite que jentend cest la buté qui frotte le mécanisme puisque cest un embrayage hydraulique et pour la cartographie enfaite j'ai changer l embrayage a cause de sa mais il était encore bon mais kan j accélère trop fort sa patine ou les embrayage lui sa ne vaut rien j'ai vue sur un forum une personne avais le meme problème que moi sa patinais meme en 90 ch y l avais un problème de volant moteur sa s use pas comme sa nn, plus
Vieux 23/09/2014, 09h38   #56
freddy
Avatar de freddy
freddy is an unknown quantity at this point
bonjour peut être le guide de buée un peut usé
freddy est déconnecté
Vieux 23/09/2014, 10h50   #57
Bjr le guide et neuf aussi meme,les joint spi la total sauf la fourchette qui était en parfaite état cela fais fais peu être un bruit normal je me fais peu être un film
Vieux 23/09/2014, 20h58   #58
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
reste pas joué , faut la renlever la boite , il y a un soucis , même programmé sa patine pas , elle fait pas 300cv non plus
Breizhelec est déconnecté
Vieux 23/09/2014, 21h12   #59
salut, pourquoi on avance pas sur ce post ?? c juste mécanique ou c le dump c pas plus compliqué!
as tu remis ta carto ori ??
pour l'embrayage on a tout dit !
on attends tes conclusions
Dernière modification par jphp ; 23/09/2014 à 21h15.
jphp est déconnecté
akasa67 (23/09/2014), Breizhelec (23/09/2014)
Vieux 23/09/2014, 21h17   #60
Breizhelec
c'est clair , faut attendre une solution miracle...
Discussion fermée
embrayage 307 hdi 90 akasa67 Boite de vitesse 9 08/09/2014 21h06
Embrayage q5 bva mahfoud lichani Mécanique générale 3 08/09/2014 20h51
embrayage 307 hdi 90 akasa67 Mécanique générale 0 07/09/2014 00h32
Kit embrayage Espace 4 2.2 DCI 150 cv samauto Mécanique générale 9 08/08/2014 20h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h24.
