Vieux 22/09/2014, 16h09   #1
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut write protect 95080
hello
est ce quelqu'un sait comment on fait un "Write Protection setting"
ou "write protect" avec upa usb UUprog 1.2 ?
je dois faire cela sur une soic 95080 mais je sais meme pas si uuprog propose cette option...
merci d'avance,
sandy
Vieux 22/09/2014, 17h09   #2
foulques
Avatar de foulques
salut l'upa usb ne fait pas le write protect
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
sandy976 (22/09/2014)
Vieux 22/09/2014, 17h53   #3
sandy976
Avatar de sandy976
hello et merci
j'ai aussi un galep mais j'ai pas trouvé non plus... Tu le connais ?
lequel le fait ?
merci d'avance,
pour tes conseils...
sandy
Vieux 22/09/2014, 18h02   #4
foulques
Avatar de foulques
le willem le fait mais je ne le connais pas.
Vieux 22/09/2014, 23h56   #5
gael66250
Avatar de gael66250
gael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the rough
Oui le gq4x le fait, j'ai déjà effectué cette option. Il faut aller dans '' verrouillage'' et ensuite sur '' protéger ''
Voilà j'espère que sa ta aidé.
gael66250 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gael66250 For This Useful Post:
sandy976 (23/09/2014)
Vieux 15/10/2015, 23h14   #6
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
Envoyé par gael66250 Voir le message
Hello , moi aussi j'aimerais faire un write protect avec le gq4x .
Comment on fais ?
On choisis devise ( 24c04 )
On ouvre le .bin
On coche lock
Et on fais write ? Ou Y'a autre chose à cocher ?
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2023, 06h58   #7
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud of
salut les gar je deter le poste jessay de faire un write protect sur 24c04wp quand je click sur lock dans gq4x sa me dit non support si quelqu'un peux me donner un coup de main je suis preneur
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2023, 10h24   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Sonezis Voir le message
Slt si je me gourre pas tu peux le faire manuellement en levant le pin 7 et le connectant au 8 +vcc
Sonezis (11/10/2023)
Vieux 11/10/2023, 19h45   #9
Sonezis
Avatar de Sonezis
Dak javais essayer sa fonctionnais pas je vai retenter je te tizn au jus merci en tout cas
The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post:
OILC93 (11/10/2023)
Vieux 12/10/2023, 09h06   #10
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
c est bien cela avec une 24c04 wp ou 08 ou 16
pin 7 levée du circuit et reliée à la pin 8
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
Sonezis (12/10/2023)
Vieux 12/10/2023, 23h37   #11
Sonezis
Avatar de Sonezis
bon retour les gars javais essayer sur 2 puce sa ne fonctionnais pas enfaite mes puce etait defectueuse jai reussi sur une troisieme puce merci de votre aide
The Following 2 Users Say Thank You to Sonezis For This Useful Post:
OILC93 (13/10/2023), shami (13/10/2023)
Vieux 24/02/2025, 17h19   #12
procar
Avatar de procar
procar is on a distinguished road
tout dépend si la protection est low ou bas
faut check sur le data du compo
qd c'est LOW faut bracnher au vss
procar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to procar For This Useful Post:
fufounet (24/02/2025)
Write protect 95080 electronique-auto.com Electronique 10 17/04/2014 12h10
Dcu3r et write protect. Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 13 04/12/2013 17h51
which tool may i use to write 4c trandponder from pincode kilog Café du forum 2 28/09/2013 11h34
write mc68hc08AZ32A(4L52H) avec ELT908 taxi300 Programmateur de composant (flasher) 6 09/06/2012 10h20
help me to read and write 93c66 eeprom mourad44 Tableau de bord (Dashboard) 4 01/06/2009 17h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h36.
