Vieux 17/09/2014, 21h53   #1
cardiag16
Avatar de cardiag16
cardiag16 will become famous soon enoughcardiag16 will become famous soon enough
Question BMW e63 4.4i v8 problem raté d'allumage
bonjour, je demande de l'aide pour reglé un probleme de raté d'allumage d'une bmw e63 4.4i v8 annee 2004, je explique;les code suivant sortent a chaque fois que je fait un diagnostique p0302,p0305,p0307 (raté d'allumage au cylindre 2,5 et 7,j'ai verifier le cablage entre les fiches de bobines et la fiche du calculateur(ok), changé les 08 bobines, changé les boujies et toujour le meme problem sur les memes cylindre, j'ai du 12v a la sortie de chaque fiche de bobine (contact mis), sauf que l'etincel et faible sur ces cylindre (2,5et7)
il reste le calculateur a changer ou a flacher , mais avant d'arriver la je veut en etre sur que c'est lui la cause
ECU:bosch motronic 0261 209 00
DME 7 540 550
ps: moteur complet changer dernierement par un neuf ( meme problem avec l'ancien moteur)
cardiag16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2014, 15h40   #2
fred94
Avatar de fred94
fred94 is an unknown quantity at this point
J'ai eu sensiblement le même probleme et il a disparu lorsque j'ai fait faire une reprogrammation du calculateur.
A voir car certainement moins chèr qu'un calculateur...
fred94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2014, 16h30   #3
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Fais une mise a jour calculo chez BMW
Vieux 19/09/2014, 21h43   #4
cardiag16
Avatar de cardiag16
merci de répondre , je voudrai savoir avec quel outil je peut reprogrammer le calculateur ,jai 2 cable de reprog (mpps v13 et galleto ) mais jais pas pu télécharger la cartographie car prend pas en charge ce type d'ECU
Vieux 19/09/2014, 22h08   #5
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Oui tu peux lire la carto avec divers outil mais que vas tu faire ensuite? Je pense que la seul solution malheureusement c'est BMW ;)
as tu démonté les bougies pour comparer les couleurs?
Vieux 20/09/2014, 12h13   #6
fred94
Avatar de fred94
Sinon va cher un re programmateur qui ( augmente la puissance) il pourra mettre à jour le calculateur
Vieux 20/09/2014, 20h43   #7
cardiag16
Avatar de cardiag16
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
je voudrais lui mettre une carto origine , psque la ou je suis ya pas de maison BMW
les bougies elles sont changer ya quelques jours par des neuves
Vieux 20/09/2014, 20h44   #8
cardiag16
Avatar de cardiag16
Envoyé par fred94 Voir le message
que veut tu dire par un re programateur
Vieux 21/09/2014, 00h15   #9
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Salut je pense qu'il d'abord pendre la pression dans ces cylindres avant,car une fuite au niveau des soupapes (surtout coté échappement) peut te faire des misères et contrôle aussi la pression d’essence avant de commencer ta repro.
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sawadogo2 For This Useful Post:
jp59 (23/09/2014)
Vieux 21/09/2014, 13h19   #10
cardiag16
Avatar de cardiag16
Envoyé par sawadogo2 Voir le message
salut, le moteur est enlever d'une 745i en marche donc pas de problème de compression , le problème c que l’étincelle produite par les bobines (2,5et 7) est très faible malgré le changement des bobines et bougies par des neuves
ps: rampe et injecteur changé hier
Vieux 22/09/2014, 01h39   #11
maro17
Avatar de maro17
maro17 is an unknown quantity at this point
pour ta mise a jour calculateur fichier d'origine bmw de 2014 40giga de mise a jour calculateur tous model bmw sa provient d'un site russe avec google traduction sa passe tous seul et le deusieme lien le logiciel bmw a utiliser pour le codage
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4774780
http://mhhauto.com/Thread-BMW-Coding...-AUTOMATICALLY
maro17 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maro17 For This Useful Post:
cardiag16 (24/09/2014)
Vieux 22/09/2014, 07h12   #12
YUMBO
Avatar de YUMBO
ça ressemble étrangement à mon problème sur le 3.6 L
Dans un premier temps, il faut que tu fasses un apprentissage du déphasage au diag
Ensuite si ça ne fonctionne pas: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=31181
Bon courage !
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Vieux 24/09/2014, 00h04   #13
jp59
Avatar de jp59
jp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to behold
Hello
tu n'aurais pas un problème de charge batterie. ..
je mexplique ...ta batterie qui ce decharge ???
et des defauts furtif ??
genre capteur arbre a cam??
Lol
Un petit merci fait toujours plaisir
Chip Foose
jp59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2014, 09h59   #14
cardiag16
Avatar de cardiag16
Envoyé par jp59 Voir le message
Hello
Lol
si pour le problème de charge de batterie mais en ce moment impossible de savoir psque le véhicule est a l’arrêt
le capteur d'aac a été vérifier et changer plusieurs fois
Vieux 24/09/2014, 15h24   #15
cardiag16
Avatar de cardiag16
Envoyé par maro17 Voir le message
salut , merci pour le lien , telechargement en cours , je voudrais juste savoir si le FGTech Galletto 4 Master V54 fera l'affaire
Raté d'allumage BMW 3.6L YUMBO Mécanique générale 6 21/09/2014 18h16
raté sur s320i 3.2v6 cedmtech Mercedes Benz 4 24/03/2014 12h00
Probleme raté d allumage 406 coupé 3.0l V6 210 cv jeronimo Mécanique générale 14 19/12/2013 12h47
Rate sur une dacia 1.4 mpi raisinsec Renault, Dacia, Nissan 9 14/09/2012 20h50
A ne pas raté KITT Vente, Achat, Echange 0 14/04/2010 01h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h23.
