Vieux 19/09/2014, 12h08   #1
MERCO86
Avatar de MERCO86
MERCO86 will become famous soon enoughMERCO86 will become famous soon enough
Par défaut Problème renault trafic 2L dci 115 de 2007 resolu
Slt à toute la communauté, un client à un problème sur son renault trafic 2L dci 115, du jour au lendemain le véhicule s'est mis à fumer blanc et tourner un peu sur trois pattes. Je regarde et je constate en effet qu'il n'y à plus de liquide de refroidissement dans le bocal et que en redémarrant le moteur bloque de temps en temps au démarrage( signe d'eau dans au moins un des cylindre); du coup j'en appel aux spécialistes renault, car apparemment il y aurait un shintage à faire au niveau du circuit d'eau donc si vous pouvez me renseigner ce serait sympa car apparemment c'est un problème connu chez renault. Merci
Dernière modification par jphp ; 20/09/2014 à 22h07.
MERCO86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2014, 17h04   #2
newfree
Avatar de newfree
je pense que le problem vient du joint du culasse
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
Vieux 19/09/2014, 18h31   #3
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Si pas de fuite exterieur , verifie le radiateur de chauffage , si pas de fuite joint de culasse .
En parlant de shunt tu penses peu etre au radiateur de chauffage ?
En effet lorsqu'il fuit tu peux le shunter en reliant l'arrivée et le retour , mais dans ce cas plus de chauffage pour l'hiver .
Vieux 19/09/2014, 22h17   #4
MERCO86
Avatar de MERCO86
Non je parle de saint ou autre niveau electrique puis passage à la valise pour régler une certaine donnée. Voilà donc si quelqu'un connaît la manipulation, car déjà entendu parlé vaguement de ça plusieurs fois mais sans certitude. On m'a dit que le moteur n'a absolument rien, qu'il ne faut pas le démonter mais qu'il faut faire une manip. 2 gars différents me l'ont certifié mais sans vraiment connaître la modification à faire. Merci
Vieux 19/09/2014, 22h52   #5
salut, non , pour moi pas de manip électronique là !
contrôle ton refroidisseur EGR , il s'est percé et inonde les cylindres
Vieux 19/09/2014, 23h31   #6
Brahim-Diag
Avatar de Brahim-Diag
Brahim-Diag will become famous soon enough
salut a tous déposer culasse et vérifier joint
contrecoller la fuite dans les cylindres
remarque: refroidissement de EGR pas fuiter dans les cylindres il fuiter avec échappement et fumer blanc
Brahim-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2014, 23h38   #7
Envoyé par Brahim-Diag Voir le message
salut, l'EGR finit bien ds l'admission si je ne trompe pas trop
si le refroidisseur se perce! le liquide va ds l'admission il suit le courant
des gaz d'échappement EGR => admission
MERCO86 (20/09/2014), yvespapou (20/09/2014)
Vieux 20/09/2014, 00h11   #8
Brahim-Diag
salut mon modérateur la réponse exactement là remarque le refroidissement de EGR
IL existe des sous admission Vous ne pouvez pas fuir l'eau dans d’admission
Merci pour le dialogue,
Vieux 20/09/2014, 08h25   #9
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Non , jp na pas tord , quand l'échangeur egr fuie , le liquide de refroidissement descend par gravité dans les cylindre .Pour trouver si le soucis vient de la , dépose les deux durite qui vienne sur l'egr , shunt les ensembles , pour fermer le circuit , remplis le , et met le circuit en pression .Tu attend quelque heure et tu démarre , si ça fume blanc , et que le cylindre ces remplie déculasse , sinon , change ton échangeur egr.
C'est vraiment pas le premier que je change.Et ça correspond a ton symptôme , mais fait le contrôle pour valider .
The Following 3 Users Say Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
jphp (20/09/2014), MERCO86 (20/09/2014), yvespapou (20/09/2014)
Vieux 20/09/2014, 09h03   #10
MERCO86
Avatar de MERCO86
Slt la communauté, merci de votre aide, j'ai donc trouvé le souci et c'est bien le refroidisseur egr comme la dit JPHP et maitre flave qui est percé. Merci à vous.
The Following 2 Users Say Thank You to MERCO86 For This Useful Post:
jphp (20/09/2014), yvespapou (20/09/2014)
Vieux 20/09/2014, 22h00   #11
merci du retour d'info MERCO86,
résolu
@++ sur TE
Dernière modification par jphp ; 20/09/2014 à 22h02.
renault trafic vivaro 2007 immo off dichar Immobilizer dumps/solutions 2 18/05/2015 17h27
RAZ voyant entretien impossible Renault trafic 2007 jean12 Renault, Dacia, Nissan 3 20/01/2014 22h00
probleme de centralisation renault kango 2007 verdi Renault, Dacia, Nissan 4 18/04/2012 22h55
probleme fermeture centralisee renault master 2.5 dci 120 chevaux annee 2007 rico95 Transponder, code pin 2 20/01/2012 20h14
uch renault trafic 2007 hakimalarme Programmateur de composant (flasher) 0 05/12/2010 19h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h03.
