Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Véhicule :
Fiat coupe 1999 5 cyl. 154 cv essence âtmâ. Ecu : Bosch 0261 204 271 hybrid ME7 3.1 Historique : Ce vehicule ne demarre plus depuis deux ans et a fait 3 garage dont 1 fiat. Mon diag : Defaut immo dans l’ecu + allumage du temoin clé au tdb J’ai donc procedé à un immo off dans la flash avec volta, (off confirmé par immo bypass) Je confirme egalement le off car le def a disparu au diag de l’ecu. Pour faire le off, j’ai lu la carto avec kessv2 en selectionnant fiat-> coupé-> 2000 20v (famille kessv2 : 5) L’aide m’a proposé deux config : 1 pin out fiat 2 pin out alfa. J’ai selectionné fiat, sans resultat, lecture impossible. Tu etais en congés, j’ai donc sollicité l’aide de l’Italie. On m’a repondu d’essayé avec le pin out alfa : resultat ok ! j’ai extrais les donnes de la flash et procedé au off sans probleme. J’ai connecté l’ecu au véhicule, il a demarré quelques minutes. J’ai ensuite esayé de redemarré sans succes depuis. Je n’ai plus le def antidem mais j’ai le defaut P0340 (voir PJ) Capteur remplacé, connectique OK, cablage OK, contrôle pin 51 OK (mesure 5 V) Element B132 sur le schémas elc ECU (voir PJ) En cherchant ce qui s’est passé, j’ai constaté que j’ai mis 12 V sur le pin 51 de l’ecu, en config alfa, c’est une sortie pour alim du capteur et en config fiat, c’est une entrée + apres contact… Je pense que j’ai cramé queque chose dans l’ecu mais je ne peux pas intervenir physiquement sur un hybrid. Toutefois, je precise que sous contct, le pin 51 m’envois bien mes 5 volts necessaire à l’alim du capteur aac a effet hall pouvez vous svp m’aider a supprimer la remonté de ce defaut ? je n'ai pas le damos et je cherche un membre qui sait ou se trouve les dtc dans ce programme... En PJ : Carto ori Carto immo off Image schemas Image du defaut avec designation ID ecu Image aide ksuite Merci d’avance, Sandy |
j'ai oublier de coller les pj...
salut, contrôle ta distrie
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | sandy976 (18/09/2014) |
distri ok
merci quand meme de toute facon le def arrive sans tourner le demarreur... |
| The Following User Says Thank You to sandy976 For This Useful Post: | jphp (18/09/2014) |
en fait je cherche quelqu'un qui saurait supprimer le def directement dans la carto
#6 | |
après ca s'allume au contact, ca veut pas dire que c pas la distrie, elle a démarré et calé ! contrôle ta distrie les clavettes ! des pignons elle a pas tourné pendant 2 ans !! @+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | sandy976 (19/09/2014) |
oups faut enlever le moteur pour la distrie
HELLO
le defaut ne s'efface pas mais le pin 51 fonctionne car il alimente bien le capteur aac en 5 volt quand je met le contact sauf que si on peut faire ignorer ce def à l'ecu, elle demarrera car c'est l'unique defaut edt en plus elle demarre avec un autre ecu en off... |
alors c sur l'info de retour du capteur que c grillé !
le calculateur en a besoin pour savoir ou et quand injecter, ignorer les code DEF ne résoudra pas le prob !! ca ne démarrera pas plus ! @ si tu débranche le capteur, ca devrait démarrer un coup sur deux , ca marche sur pas mal de machines çà, mais comme ils travail ensemble avec le capteur PMH si c grillé ??? Dernière modification par jphp ; 19/09/2014 à 19h37. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | sandy976 (22/09/2014) |
#10 |
![]() Date d'inscription: août 2009
Slt je confirme l'infos même sans le capteur pour AAC le moteur doit démarrer avec des raté oui,mais il doit répondre,vérifie bien ta pompe et le capteur de régime moteur,car sans son signal pas de démarrage
Profiter de la technologie au maximum |
| The Following User Says Thank You to sawadogo2 For This Useful Post: | sandy976 (22/09/2014) |
#11 |
hello
merci pour votre concours. le véhicule a démarré une fois et le moteur tournais correctement, la clé deconne au niveau du transpondeur, c'est pour cela qu'on m'a demandé de virer l'immo. avant, j'avais le def immo au diag. maintenant, j'ai le def P0340 ligne alim capteur aac... j'ai essayé un capteur neuf, j'ai essayé sans capteur, j'ai contrôlé les continuités et l'isolement, connectique, tout est ok c'est depuis que j'ai mis 12v sur le pin 51 que j'ai ce défaut. toutefois, l'alim 5V en voie 51 est bien présente sous contact. (en fait, la modif dans la flash pour le off n'est pas un off, on demande seulement à l'ecu d'ignorer ce def afin que ça démarre), je souhaite donc faire de même avec le def P0340 afin que le démarrage soit autorisé. il faudrait : soit etre un tres bon pour savoir ou se trouve la gestion dtc dans la flash ou avoir un damos correspondant... est ce qu'un membre sait faire cela ? merci d'avance, sandy |
#12 |
la flash de cet ecu se trouve : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ght=fiat+coupe
#13 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tu trouver ton problème je suis sur un fiat ducato
Défaut P0340 capteur du haut replacer et faisceau remplacer |
#14 |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous ,
@adrien, vu que c est un moteur different, crée un nouvel topic pour ne pas pourrir celui ci (2014 ..... ) Merci |
| Zafira B, 19dt, 2007 , p0340 capteur AAC resolu | jphp | Opel-Vauxhall, Saab | 25 | 11/11/2014 14h52 |
| ZAFIRA 2.0dti100 démarre plus p0340 p1222 p0335 | HOUCINE2543 | Mécanique générale | 17 | 16/09/2014 00h04 |
| Problème scenic II 1.6 16v p0340 p0010 | akam25 | Mécanique générale | 6 | 23/03/2014 22h54 |
| defaut p081d p181d sur fiat 500 | foulques | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 2 | 02/10/2013 17h06 |
| defaut air bag C3 HDI | phoued | Airbag | 2 | 19/02/2012 17h43 |
