Vieux 17/09/2014, 11h01   #1
br25
Avatar de br25
br25 will become famous soon enough
Par défaut Programmation clés PSA avec diagbox
Je vais bientôt acquérir diagbox V 7.24 (lexia 3 et pp2000), juste savoir si on peut reprogrammer une clé de peugeot 307 suite à la perte d'info sur le bsi (échange batterie), j'ai le VIN et le code PIN à 4 chiffre de l'anti-démmarge.
Comment dois-je proceder?
Je suis complétement novice.
br25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2014, 11h37   #2
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
-test global
-BSI
-PACK REPARATION
-APPRENTISSAGE
-apprentissage des clés
The Following 7 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
br25 (18/09/2014), diagnosis29 (17/09/2014), diagprog (17/09/2014), klif26 (17/09/2014), RAHMANIA AMMAR (19/09/2014), tortu25 (17/09/2014), vortex (19/09/2014)
Vieux 17/09/2014, 15h56   #3
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
tu peux aussi entrer par piece de rechange puis bsi et apres aprentissage de cle
l union fait la force
The Following 6 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
adiago (17/09/2014), br25 (18/09/2014), diagprog (17/09/2014), klif26 (17/09/2014), RAHMANIA AMMAR (19/09/2014), tortu25 (17/09/2014)
Vieux 18/09/2014, 08h50   #4
br25
Avatar de br25
Donc c'est possible avec diagbox, je l'ai reçu aujourd'hui je l'installe et je fait prochainement faire ma première 307.
Vieux 18/09/2014, 13h53   #5
electro_bordeaux1
puisque t as le code pin alors avec diagbox tu peux trouver ton bonheur
The Following 2 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
br25 (19/09/2014), RAHMANIA AMMAR (19/09/2014)
Vieux 14/10/2014, 22h31   #6
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
en esperant que tu ai encore acces dans ta BSI souvent avec la batterie qui se vide la bsi se bloque .. il faut la changé ensuite ...
ou faire comme si que tu fais un échange par une neuve ..
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
br25 (19/10/2014)
Vieux 18/10/2014, 19h52   #7
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Si la bsi se bloque ,il suffit de debrancher la batterie et attendre 10 minutes ,le bsi devient pret a recevoir le code .
elie est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to elie For This Useful Post:
br25 (19/10/2014)
Vieux 19/10/2014, 16h21   #8
br25
Avatar de br25
Merci pour tous ses renseignement, je tourne avec diagbox 7.06 pour l'instant, je n'ai pas encore eu de cas de BSI décodé; D que ça viens je ferais l'essai.
Je vois un peu plus claire maintenant.
Thanks
The Following User Says Thank You to br25 For This Useful Post:
TOUFIK 40 (07/11/2014)
Programmation Clés PSA avec Autocom ou Delphi takochoc Tutoriels 62 26/03/2021 14h02
retour de vos experiences en programmation de cles avec avdi clone mustauto programmation & synchronisation de clé 8 17/02/2018 07h06
Programmation Clés VAG eCU25 Outil de programmation 9 30/08/2014 10h47
Programmation de cles avec VAG COM 812 clone cletek programmation & synchronisation de clé 16 16/04/2011 20h45
Programmation de CLES ziregue programmation & synchronisation de clé 4 08/09/2010 01h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h23.
