Vieux 15/09/2014, 17h09   #1
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
Par défaut regulation richesse
bonjour tlm
clio 1.2 16v ecu iaw 5nr
j'ai ce défaut régulation de richesse
1def;en butée minimum
j'ai changer la sonde a oxygène et capteur pression admission ;toujours la voiture dérate et émission des fumée noir ,ralenti instable
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2014, 18h20   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
Je regarderais la pression d'essence avec un mano à ta place pour voir si c'est bon, sur les vieux modèles, il y avait un bypass pour l'essence qui fonctionnait avec la dépression ADM, à vérifier sur celle là !
The Following 2 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
charifcharif (16/09/2014), redpoker (15/09/2014)
Vieux 16/09/2014, 08h32   #3
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
Le catalyseur peut être bloqué et.
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2014, 09h31   #4
charifcharif
j'ai essayer la voiture hier en 1 er et deuxième ;elle s’étouffe puis repart; mais en 4 ieme et 5 ieme pas de problème ,je pense filtre a essence ou bien pompe qui commence a ce fatigue
Vieux 16/09/2014, 13h31   #5
YUMBO
Avatar de YUMBO
D'où la prise de pression ....
Vieux 16/09/2014, 15h12   #6
charifcharif
j'ai pas un moyen de calculer la pression
Vieux 16/09/2014, 16h02   #7
YUMBO
Avatar de YUMBO
Calculer, non
Il te faut un manomètre de 0 à 10 bars que tu place sur le circuit d'alimentation en essence après le filtre ou sur la valve de la rampe d'injecteur prévue à cet effet.
Golf 5 régulation de le pression de turbo arnaud4211 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 28/07/2015 14h16
X5 E70 régulation de dureté des amortisseur en panne digicar BMW, Mini, Rolls-Royce 0 03/10/2012 16h45
Système de refroidissement à régulation électronique. diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 28/03/2012 21h53
206 hfx regulation de richesse justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 12 26/02/2011 23h16
laguna 1.9 dti regulation d'avance justinyours Renault, Dacia, Nissan 6 27/07/2010 11h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h24.
