Vieux 13/09/2014, 09h56   #1
bouboul
Avatar de bouboul
bouboul is an unknown quantity at this point
Par défaut Boitier de mesure physique Renault
Bonjours à tous.
je viens vers vous car je cherche des infos sur le boitier de mesure physique Renault
est-il possible de le remplacer par une autre carte?
quelle est le type de connecteur avec le pc?
des photos de l’intérieur et de l’extérieur.
je cherche à réalisé un boitier pour utiliser la fonction test des compression via le logiciel clip.
je suis preneur de tout type d'infos sur cette boite.
bouboul est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2014, 10h46   #2
bouboul
Avatar de bouboul
Par défaut fonctions du boitier de mesure
Voici le boitier de mesure pour lequel je cherche des infos plus particulièrement des infos sur le PCB intérieur pour voir si il y a une possibilité de clonage.
Vieux 15/09/2014, 11h04   #3
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
C'est simplement un oscilloscope...
Vieux 15/09/2014, 12h34   #4
bouboul
Avatar de bouboul
oui la méthode avec l'oscilloscope je connais.
ce que je souhaite c'est de faire fonctionner les options "mesure physique" de l'outil clip.
Problème boitier UCP Renault scenic 2 leblanc76418 Tableau de bord (Dashboard) 5 23/04/2014 16h02
Boitier UCH Renault Megane Scenic Mets Mécanique générale 6 12/04/2014 15h37
(TUTO) Alfa 147: Supprimé physique l'EGR d'un 1.9 JTD 8v KANON Tutoriels 1 01/12/2013 21h23
Problème carte de mesure DIAGBOX 6.30 EDC15 LEXIA, PP2000, DiagBox 2 22/02/2013 02h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h50.
