Vieux 13/09/2014, 22h42   #1
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut baudrate capture error upa usb
salut les amis j'ai un soucis pour la lercture d'un sagem nec pour dash 307 quand je selectionne le uPD780973 j'ai le message d'erreur ( baudrate capture error) reading 1 errors found Device : uPD780973 range : 0 - FF
et ceux que je mettes l'adaptateur avec le nec ou pas avez deja eu le cas ?
Vieux 14/09/2014, 15h16   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
aucune idée ?
Vieux 22/11/2014, 07h12   #3
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
Salut j'ai le meme probleme que toi tu reussi au final ou pas comment a tu fait stp , apparament baudrate error serai une erreur du soft merci de ton aide si possible
http://www.mecaprog.com/
Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2014, 11h04   #4
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
franchement le gars roule toujours avec sa 307 a 380000km meme si elle a 225000 lol j'ai jamais reussi a regler ce probleme
write error xprog m hc08 start error alexisraynaud Immobilizer dumps/solutions 5 12/08/2014 12h42
Error fatal : Unknown error during init djkikou Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 06/02/2014 10h07
sd connect c4 error geoge11 MBStar, Xentry, DAS 2 01/01/2014 16h04
op-com error 81,82,89 MARVAL Opel-Vauxhall, Saab 0 27/08/2012 22h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h44.
