Vieux 13/09/2014, 23h55   #1
walteck
Avatar de walteck
Par défaut diagbox aucune communication avec les calculateurs
bonsoir tout le monde,
voila j'ai acheter une interface psa,
Je vient d'installer diagbox j'ai suivi les tuto etape par etape (ca ma pris 3 jours lol)
Je lance diagbox ok mon interface est bien reconnu mais quand je choisi mon vehicule pas moyen de communiquer avec les calculateurs, sur lexia il ne reconnais pas mon VIN donc je le rentre à la main et ensuit il me met NON à chaques communication et sur PP2000 il me met "le calculateur n'a pas repondu"
j'ai essayer sur plusieurs vehicules, nemo, 206, picasso, 307, toujours la meme chose, et j'ai bien mis le contact,
Pensez vous que j'ai oublier quelques chose ou que mon interface a un problème???
Vieux 14/09/2014, 10h35   #2
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
Envoyé par walteck Voir le message
quelle version de diagbox utilise tu?
comment et reconnu ton Lexia sur ton PC?
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jéjé la bricole For This Useful Post:
walteck (14/09/2014)
Vieux 14/09/2014, 10h37   #3
walteck
Avatar de walteck
6.01 celle que j'ai recu avc et j'ai pas compris la deuxieme question
Je l'ai acheté reflasher deja
Dernière modification par cedrsan ; 28/09/2014 à 15h04.
The Following User Says Thank You to walteck For This Useful Post:
Vieux 14/09/2014, 11h07   #4
jéjé la bricole
tu es sous quel os Wind XP OU autre ?et combien de bits?
Vieux 14/09/2014, 11h08   #5
walteck
Avatar de walteck
Seven 32 bits
Vieux 14/09/2014, 11h14   #6
jéjé la bricole
tu vas dans ton panneau de configuration,tu ouvre le fichier système,puis gestionnaire de périphérique,et là quand tu branche ton interface en usb ,uniquement USB tu vois comment il s'affiche !
Envoyé par betrescudan Voir le message
Pas bon...je peu envoiez gratuitement le program pour reflache par e-mail...quelle e ton e-mail?
je tourne sous seven 32 bits,avec le flash de NLC et je ne rencontre aucun problème!
pourquoi pas bon?
il faut reflacher ton interface avec le programm de scarrymistake
pour les Flash c'est NLC,et pour les mise à jour c'est Scary!
Dernière modification par cedrsan ; 17/09/2014 à 15h56.
Vieux 14/09/2014, 11h19   #7
walteck
Avatar de walteck
USB Com Board Evolution Driver ( UMDF )
Vieux 14/09/2014, 11h25   #8
jéjé la bricole
JE TOURNE OUSII SOUS WIN7...j"ai reppondu a notre amis...non a toi...je reflache avec le progr fourni par scarrymistake sous le meme forum quelques anne en avant...e tout ok...excuse por mon francais
pas de problème l'ami,j'aimerais parler italien comme toi tu parle français!
surtout que ma grand mère maternelle était italienne !
ok donc de ce coté c'est bon, ton interface et bien reconnu,
désinstalle Diagbox6.xx et passe sur la version 7.49 voir 7.52 qui est la dernière,mais que je n'ais pas testé!
une fois désinstaller tu passe CCleaner il ne faut aucune trace de l'ancienne version sinon ça foire!
pour les versions 7.xx => 7.49c'est là!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=22798
bon courage!
Dernière modification par cedrsan ; 17/09/2014 à 15h55.
betrescudan (14/09/2014)
Vieux 14/09/2014, 11h38   #9
mbn30
Avatar de mbn30
Moi je vien d'acheter une inteface full chip psa je peu instaler direc la 7.52 ou pas.
Envoyé depuis mon GT-S5839i avec Tapatalk
Un thanks sinon rien
Vieux 14/09/2014, 11h38   #10
walteck
Avatar de walteck
donc pas besoin de reflasher???
jéjé la bricole (14/09/2014)
Vieux 14/09/2014, 11h42   #11
jéjé la bricole
Envoyé par mbn30 Voir le message
comment est-elle reconnu et sur quelle version tourne tu?
mbn30 (14/09/2014)
Vieux 14/09/2014, 11h46   #12
jéjé la bricole
non puisqu'elle est déjà en EVO!
tu n'as plus qu'a passer en 7.01 puis faire les mise à jour comme expliqué sur le lien que je t'ais passé!
un petit TANKS c'est toujours sympa!
tiens moi au courant !Merci!
Vieux 14/09/2014, 16h34   #13
walteck
Avatar de walteck
je vient de reinstaller la 7.01 puis les mises à jour et ca me fait le meme chose, je pense peu etre que c'est ma sonde na???
Vieux 14/09/2014, 21h06   #14
jéjé la bricole
Envoyé par terry29 Voir le message
bonjour a tous
voila quelques jours que je suis membre de ce forum.
je viens de faire l'installation de 7.01 a 7.52 sur win7 32 bits sur un pc portable .
ma vci xs évolution a son firmware en 4.3.2 et est reconnu en évolution dans le gestionnaire de périphériques, j'ai dabord bloquer toute tentative de communication avec le pare feu de windows et je l'ai testé sur mon 3008 2.0 HDI 150 en ayant coupé le wifi , vin reconnu automatiquement après avoir sélectionner le 3008, j'ai pu réalisé mon premier test global, seulement 2 défauts, F040, par rapport au niveau d'huile et l'autre concernait l'autoradio, normal il n est pas monté, car j'ai le rneg, ensemble telematique avec gps, téléphone, mais il n'est pas télécodé, bizarre pourtant d'origine.
est ce que je peux télécodé en manuel le rneg sans risque de dommages irréversibles??.
j'ai pu avoir des infos par rapport au fap et son additif, ainsi j'ai eu l'info de la dernière regénération du fap et la quantité restante.
donc tous ça pour dire que ça fonctionne et un grand merci a tous ceux qui ont écris sur le sujet.
tu devrais commencer par faire ta présentation avant qu'un modo passe par là
c'est ici que l'on commence!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...play.php?f=108
The Following 3 Users Say Thank You to jéjé la bricole For This Useful Post:
MecaTech (28/09/2014), seadoo831 (15/09/2014), terry29 (14/09/2014)
Vieux 14/09/2014, 21h09   #15
jéjé la bricole
possible que ce soit ton interface effectivement ,mais je n'ais pas ma boule de cristal pour faire un diag à distance !LOL
ouvre la et vérifie les soudures!
Absence de communication sur les véhicules CAN avec Diagbox 7.32 skikdi13 LEXIA, PP2000, DiagBox 11 10/05/2014 14h09
VCI avec DiagBox v7.28 Communication impossible avec le véhicule !!! autos.diagnostic LEXIA, PP2000, DiagBox 24 26/01/2014 13h01
Pas de communication avec calculateur de 206 HDI 2L (2001) zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 20 29/10/2013 19h05
Pb de communication avec diagbox pitouille83 LEXIA, PP2000, DiagBox 14 05/07/2013 17h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h31.
