Vieux 10/09/2014, 16h27   #46
babas08
Avatar de babas08
babas08 is an unknown quantity at this point
non le bouton de la platine ne s' éclaire pas
babas08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2014, 17h06   #47
tu as combiens de boutons a gauche ??
Vieux 10/09/2014, 19h49   #48
babas08
Avatar de babas08
oui j'ai 2 boutons pas de retro électrique
Vieux 10/09/2014, 19h55   #49
merci, contrôle que ta platine soit alimentée, avec la lampe temoin, contrôle ds l'ouverture de porte la broche, oxidée, tire la gaine le soufflet de protection des fois les fil se sectionne, a force d'ouvrir et de fermer la porte, et tout part de cette commande a gauche, c cette platine qui alimente le bouton droit
bon courage
babas08 (10/09/2014)
Vieux 10/09/2014, 20h00   #50
babas08
Avatar de babas08
j'ai déjà fait avant de demandé de l'aide j'ai dégarnie retirer la broche tous contrôlé et tous est correct mais arrivé au bouton pas de voltage c'est pour cela que je demande si je peux faire un autre câblage
Vieux 11/09/2014, 11h31   #51
babas08
Avatar de babas08
salut les gars
quelqu'un pour me conseiller pour faire un branchement pour les vitres electrique sans me brancher au bsi?
toutes les idées sont bienvenus merci
Vieux 11/09/2014, 11h56   #52
mbn30
Avatar de mbn30
va chercher un faisceau de porte à la casse et tu le monte . le côté conducteur gère l'autre vite. donc si tu n'as pas de jus du côté conducteur tu n'auras pas de jus du côté passager.
Envoyé depuis mon GT-S5839i avec Tapatalk
Un thanks sinon rien
Vieux 11/09/2014, 13h07   #53
babas08
Avatar de babas08
Wink
ok mais sur quel fil passe le + pour me reprendre dessus et changé le faisceau ne changera rien il n'est pas coupé c'est mon module du bsi qui gère les vitres qui a du prendre l'humidité
Vieux 11/09/2014, 13h26   #54
mbn30
Avatar de mbn30
Ta des retro electrique si tu a pique le plus fait un t avec un fusible. Et coupe le fils venant du bsi
Vieux 11/09/2014, 13h31   #55
babas08
Avatar de babas08
non je n'ai pas de retro electrique je n'ai que 2 boutons
Vieux 11/09/2014, 14h14   #56
mbn30
Avatar de mbn30
Cherche un plus apres conctact par exemple au neiman et branche toi dessus . et fais passer propre
Vieux 11/09/2014, 14h20   #57
babas08
Avatar de babas08
ok et je raccorde sur le fil marron de la porte conducteur parce j'ai 2 bleu 1 marron et les autre les masses vert/jaune
Vieux 11/09/2014, 16h35   #58
mbn30
Avatar de mbn30
Et surtout prend un multimetre pour voir le jus d'un coter de ton mutimetre coter rouge tu le racorde a la prise ou autre que tu ve voir le jus et de l'autre a la masse comme tu trouvera tes masse et ton plus apreq conctact meme sans shema on i arrive noublie pas des relais
4 vitres HS sur A3 sportback de 2009 djkix69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 13/05/2013 11h21
vitres auto polo vagcom nosnabil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 25/03/2013 11h03
vitres electriques Golf 5 formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 11/01/2013 19h38
reinitialiser les vitres passion-auto Toyota, Lexus 1 01/07/2012 16h32
fermuture des vitres apartir de la clé prodiag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 17/12/2010 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h31.
