Vieux 10/09/2014, 14h38   #31
babas08
Avatar de babas08
babas08 is an unknown quantity at this point
donc je viens de tester le f9 j'ai 13.30v sur un picot et sur f4 sur 1 picot j'ai 12.30v et quand je fait les 2 picots en même temps j'ai 0volt.
babas08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2014, 14h50   #32
bon c alimenté on dirait, je préfère la lampe temoin !
fait avec pp2000 , tu doit pouvoir ouvrir et fermer les vitres, trouve la fonction avec l'ordi c ds bsi multiplex un truc comme ca, si ca fonctionne change la platine bouton coté chauffeur
Dernière modification par jphp ; 10/09/2014 à 14h53.
Vieux 10/09/2014, 14h58   #33
Envoyé par babas08 Voir le message
non c 1 picot et la masse , et le picot en face sur le mm fusible et la masse toujours, tu dois trouver des volts partout!
pas les deux picots sur le mm fusible en mm temps il faut la masse sur ton multi on test les + pour voir si le courant traverse bien les fusibles
Dernière modification par jphp ; 10/09/2014 à 15h00.
Vieux 10/09/2014, 15h00   #34
babas08
Avatar de babas08
alors j'ai essayer d'actionner avec pp2000 les vitres et il me met le calculateur n'a pas répondu
Vieux 10/09/2014, 15h04   #35
essaye d'actionner autre chose , qq chose qui fonctionne, la fermeture centralisée ? les phares les cligno n'importe
pour etre sur que tu soit sur le bon bsi et le bon protocole
Vieux 10/09/2014, 15h10   #36
babas08
Avatar de babas08
oui j'ai tester les phares, la centralisation fonctionnent avec pp2000 et j'ai revérifié les 2 fusibles sur f4 1 picot j'ai 12.30 et l'autre picot j'ai 0.03v et f9 pareille
Vieux 10/09/2014, 15h24   #37
grillés !, tu pense quoi toi ??
Vieux 10/09/2014, 15h32   #38
babas08
Avatar de babas08
tu penses que se qui gère les vitres dans le bsi est grillé? mais c'est vrai j'ai penser a sa aussi
et sur quoi me rebranché pour aller au + après contact pour faire fonctionner les vitres hors bsi?
Vieux 10/09/2014, 15h47   #39
nan tes fusibles s'ont grillés, le jus doit forcement etre sur les deux plots !!
Vieux 10/09/2014, 15h52   #40
babas08
Avatar de babas08
mais j'ai testé sans fusibles directement sur les picots
Vieux 10/09/2014, 16h02   #41
les fusibles en place, contact on ou moteur en marche, tu test sur les parties ouvertes coté plastique du fusible sur le dessus un petit trou sur le dessus du fusible, tu doit trouver 12 V mini entre un picot et la masse, et pareil sur l'autre coté et la masse
exemple tu doit avoir 12 V environ sur les deux en jaune et le multi a la masse !
Vieux 10/09/2014, 16h09   #42
babas08
Avatar de babas08
ok donc j'ai tester directement sur les fusibles j'ai 12.30v a chaque des 2 cotés
Vieux 10/09/2014, 16h16   #43
donc c bon , c le bsi alors !!
Vieux 10/09/2014, 16h19   #44
babas08
Avatar de babas08
ah ok est je peux faire une autre branchement sans passer par le bsi?
Vieux 10/09/2014, 16h25   #45
tu peux pousser le diag en testant la platine bouton coté chauffeur, achete une lampe temoin c pas cher, tu t'en servira beaucoup
tu doit trouver plusieurs + sur le connecteur de la platine et des masses aussi, es ce que les boutons s'éclaires au moins ??
4 vitres HS sur A3 sportback de 2009 djkix69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 13/05/2013 11h21
vitres auto polo vagcom nosnabil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 25/03/2013 11h03
vitres electriques Golf 5 formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 11/01/2013 19h38
reinitialiser les vitres passion-auto Toyota, Lexus 1 01/07/2012 16h32
fermuture des vitres apartir de la clé prodiag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 17/12/2010 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h07.
