| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
Bonjours j'ai une question,je souhaiterais changer mon embrayage sur ma 307 j'ai regardé sur plusieurs site et sur oscaro y en a un cest marqué. Version dng et je ne sais pas se que sa veut dire merci
![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut je crois que ca veus dire version ientique au montage d'origine !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
Je croit !!! Le problème c'est qui a les boite b4r b4l etc mais je sais pas si l embrayage sont les même sa m enbette démonter avant et sa m enbette de pas commander le bon
deja sert toi de ton vin pour commender ainssi que l'annee exact du vehicule mais je ne pensse pas que l'enbrayage il en ai plusieur de model mais peut etre qu'il y a differente boite !
si je ne me trompe pas tu dois avoir une boite faite pour citroen et une pour peugeot comme le 2.0 hdi 90 equipe ces deux marques c'est ca la seule difference et le difference se situe generalement au niveau de l'embranchement de la tringlerie entre levier de vitesse et boite !
Oui les,Picasso on la boite avec cable,moi c'est hydraulique
Chez oscaro tu rentre soit l'immat soit ton type mine et là tu as les pièces qui correspondent à TON véhicule !
je ne vois pas ou est le problème,de plus tu peux les contacter dans le doute!!!! |
cest ce que jai fais mais y a plusieur type de boite nn be4r be4l????
#10 |
on ma donner la référence par rapport a mon vin
| Embrayage q5 bva | mahfoud lichani | Mécanique générale | 3 | 08/09/2014 20h51 |
| embrayage 307 hdi 90 | akasa67 | Mécanique générale | 0 | 07/09/2014 00h32 |
| Kit embrayage Espace 4 2.2 DCI 150 cv | samauto | Mécanique générale | 9 | 08/08/2014 20h30 |
| nouveau embrayage bymass 2l hdi 136 | ludosoizicsarah | Mécanique générale | 3 | 31/05/2014 22h02 |
| prob embrayage peugeot 406 | younes.renault | Mécanique générale | 10 | 17/12/2012 01h40 |
