Vieux 07/09/2014, 16h39   #1
Smile embrayage 307 hdi 90
Bonjours j'ai une question,je souhaiterais changer mon embrayage sur ma 307 j'ai regardé sur plusieurs site et sur oscaro y en a un cest marqué. Version dng et je ne sais pas se que sa veut dire merci
Vieux 07/09/2014, 23h52   #2
karera 1
Avatar de karera 1
salut je crois que ca veus dire version ientique au montage d'origine !
Vieux 08/09/2014, 00h10   #3
Je croit !!! Le problème c'est qui a les boite b4r b4l etc mais je sais pas si l embrayage sont les même sa m enbette démonter avant et sa m enbette de pas commander le bon
Vieux 08/09/2014, 00h15   #4
karera 1
Avatar de karera 1
deja sert toi de ton vin pour commender ainssi que l'annee exact du vehicule mais je ne pensse pas que l'enbrayage il en ai plusieur de model mais peut etre qu'il y a differente boite !
Vieux 08/09/2014, 00h19   #5
karera 1
Avatar de karera 1
si je ne me trompe pas tu dois avoir une boite faite pour citroen et une pour peugeot comme le 2.0 hdi 90 equipe ces deux marques c'est ca la seule difference et le difference se situe generalement au niveau de l'embranchement de la tringlerie entre levier de vitesse et boite !
Vieux 08/09/2014, 00h24   #6
Oui les,Picasso on la boite avec cable,moi c'est hydraulique
Vieux 08/09/2014, 09h01   #7
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
Chez oscaro tu rentre soit l'immat soit ton type mine et là tu as les pièces qui correspondent à TON véhicule !
je ne vois pas ou est le problème,de plus tu peux les contacter dans le doute!!!!
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2014, 12h47   #8
cest ce que jai fais mais y a plusieur type de boite nn be4r be4l????
Vieux 08/09/2014, 21h04   #9
jéjé la bricole
regarde sur ta boite il y a le type inscrit sur une plaque!et là tu serras sur!
The Following User Says Thank You to jéjé la bricole For This Useful Post:
akasa67 (08/09/2014)
Vieux 08/09/2014, 21h06   #10
on ma donner la référence par rapport a mon vin
Embrayage q5 bva mahfoud lichani Mécanique générale 3 08/09/2014 20h51
embrayage 307 hdi 90 akasa67 Mécanique générale 0 07/09/2014 00h32
Kit embrayage Espace 4 2.2 DCI 150 cv samauto Mécanique générale 9 08/08/2014 20h30
nouveau embrayage bymass 2l hdi 136 ludosoizicsarah Mécanique générale 3 31/05/2014 22h02
prob embrayage peugeot 406 younes.renault Mécanique générale 10 17/12/2012 01h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h11.
