Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous,
Je sollicite votre aide concernant un Vehicule MB Vito (VIN WDF 639603130xxxxx), au garage et abondonné depuis plusieurs années, un ami a moi decide de le racheter pour presque rien, mais voila ce vehicule présente quelques problemes: 1- le calculateur moteur égarer pour des raisons inconnues; 2- le neiman endommagé; Alors voila ma question: est il possible de faire redemarrer ce vehicule avec un calculateur et un neiman de la casse en utilisant un IMMO Off ? Sinon, quelle serais la solution la moin cher a adopter pour le faire redemmarer ? En attente de vos reponses et conseils, Cordialement. Dernière modification par diagnosis29 ; 06/09/2014 à 12h03. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Slt, tu peux opter pour un kit de démarrage( écu,elv,ezs,clé); perso c'est ce que je ferai surtout que ça se trouve.
| The Following User Says Thank You to MERCO86 For This Useful Post: | VWPassat31 (07/09/2014) |
#3 | |
précise un peu pour le vito, le vin c pas bon sur les forum, @++ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | VWPassat31 (07/09/2014) |
#5 | |
tu veus des precisions? je sais pas par exemple ? ah et pour l'emulateur je t'avoue que je ne sais pas se que c'est, j'apprend encore et je suis pas vraiment pencher la dessus |
salut, il te faut un calculateur qui correspond, et un émulateur pour passer par dessus l'antidem
c un 110 ?? CDI ou un ancien ?? @ |
oui effectivement c'est 110, ne suffit t'il pas de lui trouver un dash avec son neiman et ses clés a la casse + un immo off ECU ?
Juste emulateur dans l ECU et c fini
#9 | |
si c pas un CDI c une commande soit pneumatique, soit avec une bague, soit une bague rajoutée, avec un badge en porte clé, démonte les cache sous volant et dit nous @++ bon weekend |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | VWPassat31 (12/09/2014) |
#10 |
Ok je verrais sa des dimanche
Bon Week end a tous ! |
| The Following User Says Thank You to VWPassat31 For This Useful Post: | jphp (12/09/2014) |
| recuperation donné stoqué dans digiprog | tatinou | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 19/02/2014 23h48 |
| recuperation des fichiers immo | saleh | programmation & synchronisation de clé | 2 | 28/04/2013 17h07 |
| probleme recuperation bios | ninox | Informatique | 10 | 20/01/2013 02h30 |
