Vieux 04/09/2014, 22h59   #16
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
la jphp tu me parles chinois ,c'est pas du tout mon domaine ,mais je demande qu'a apprendre tu le sais bien, surtout avec des profs comme toi!
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
dinalo (05/10/2014)
Vieux 04/09/2014, 23h07   #17
le fait de planter le calculateur remet a zero le compteur d'erreurs de recopies
c une procédure, qui evite de remplacer le calculateur si aucunes mises a jour n'est disponible, si le calculateur est déjà a jour, impossible de remettre a zero le compteur!
donc remplacement!!
sinon il faut le planter, mais !!
faut maitriser
angels59 (05/10/2014)
Vieux 04/09/2014, 23h18   #18
tizef
Avatar de tizef
et comment procède t'on? tu ne penses pas qu'il faudrait faire un autre post pour cette manip
Vieux 04/09/2014, 23h23   #19
cette manip ne peut pas etre postée, elle risque d'être utilisée par des newbiz qui vont planter leur machines!!
sans soluce derriere!!
tizef (04/09/2014)
Vieux 05/09/2014, 10h15   #20
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
il faut planter le calculateur!!
bonjour,
pour en avoir des neufs 3 mois plus tard comme les radis ?
je deconne ....
tu envois 10000 trames d'erreur par exemple et boum ?
Vieux 05/09/2014, 10h25   #21
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
bonjour,
je deconne ....
Hello,
hé non c'est pas comme ça !
a+
___________________________
www.123diagauto.com
jphp (07/12/2014)
Vieux 06/09/2014, 22h39   #22
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
voila comment teste un debimetre sans le demonter avec multimetre
http://www.youtube.com/watch?v=t1sJdy29TjI
Vous pensez franchement que le contrôle démontré par la vidéo permet de valider le débitmètre d'air ?
Pour info, le signal que vous relevez avec le voltmètre est le même qui arrive à l'ECU d'injection et si ce signal est faible, la valeur réelle (ou lecture paramètre) lu via un outil de diagnostic en sera de même.
En sachant que la valeur du débit d'air est fonction de beaucoup d'autres facteurs (étanchéité collecteur, étanchéité vanne EGR, % ouverture vanne EGR, état moteur, ligne d'échappement, etc ...), je ne vois pas comment l'on peut valider le débitmètre d'air de cette façon !!!
En plus, ce n'est pas parce qu'un débitmètre d'air émet un signal, qu'il est bon. Combien de débitmètre d'air dérive dans le temps de leur courbe d'origine et souvent lors des contrôles la valeur émise aux faibles charges est relativement correcte.
Je ne parle pas non plus des débitmètre de style Siemens qui émettent une fréquence variable et non une tension variable.
Je rajouterai autre chose qui me dérange dans la vidéo, c'est le risque de court-circuit que propose l'intervenant avec sa pince et ses 2 clous. Car pour avoir regardé la vidéo, il fait cela sans couper le contact, et quand je vois la pince qui enfonce le clou avec le bec de la pince qui vient toucher (ou presque) l'autre clou, bonjour la démonstration.
The Following 7 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
dinalo (05/10/2014), ECU diag (05/01/2015), fckju (23/12/2014), jphp (07/12/2014), karera 1 (06/09/2014), pacoaloha (07/12/2014), tizef (06/09/2014)
Vieux 06/09/2014, 22h42   #23
tizef
Avatar de tizef
c'est en effet pas très serieux
Vieux 06/09/2014, 22h43   #24
Formator
Avatar de Formator
lol ! les chiptuners on une technique qui marche, il faut planter le calculateur!!
chose a ne jamais faire ! jamais,
c pour ca qu'il ne faut pas la mettre entre ttes les mains
mais ca marche pas besoin de changer le calculateur
Il y a quand même plus simple et moins risqué.
Un simple reset de l'Eeprom et ça repart.
The Following 6 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
angels59 (05/10/2014), diagnosis29 (07/09/2014), dinalo (05/10/2014), moradweb (05/10/2014), pacoaloha (06/09/2014), tizef (07/09/2014)
Vieux 06/09/2014, 23h38   #25
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Oui, déjà fais. Une lecture par le port BDM pour ceux qui en sont équipés ou comme moi avec un programmeur directement sur la 95160, on virginise et ensuite on configure le calculateur en pièce de rechange pour l’appairage et les apprentissage et tout est OK.
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to pacoaloha For This Useful Post:
diagnosis29 (07/09/2014), ECU diag (05/01/2015), Formator (07/09/2014), Geri (07/12/2017), Licokite (06/11/2014), moradweb (05/10/2014), ptidave001 (16/11/2014)
Vieux 07/12/2014, 18h52   #26
Envoyé par pacoaloha Voir le message
salut, j'avais pas vu ton post , mais bdm = depose du calculateur et ouvert
là en le plantant c en OBD ensuite oui télecodage avec diagbox ou c pas sure , dés fois en réinjectant l'ori ca suffit
a part les codes injecteurs qui sont perdu a remettre
Vieux 07/12/2014, 19h41   #27
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Oui BDM = beaucoup plus long à mettre en oeuvre.
The Following User Says Thank You to pacoaloha For This Useful Post:
jphp (07/12/2014)
Pince Ampèremétrique(multimètre) Original Facom à Vendre Sous Emballage nany Vente, Achat, Echange 0 25/03/2014 10h20
probleme debimetre 407 hdi 2.2 MAXYBOOM Mécanique générale 4 03/12/2013 00h52
Valeurs de débimetre DIAGAUTO33 Mécanique générale 6 11/08/2013 21h24
Flashage de débimètre ! Amine13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 25 26/01/2013 18h44
multimetre Fluke hi_Tech_Dz Electronique 6 11/12/2010 11h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h52.
