Vieux 06/09/2014, 18h23   #1
Caramba
Avatar de Caramba
Caramba is on a distinguished road
Par défaut Train arrière 206 HDI
Bonsoir le forum,
Je veux retaper le train arrière de ma 206. Le truc c'est que je veux changer les roulements mais pour enlever l'axe ça a l'air d'être un bordel.
Est ce que quelqu'un l'a deja fait ?
Caramba est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2014, 18h48   #2
mbn30
Avatar de mbn30
Oui moi je l'ai fait c'essieu a disque ou tambours
Envoyé depuis mon GT-S5839i avec Tapatalk
Un thanks sinon rien
Vieux 06/09/2014, 18h56   #3
ridouanedidi
Avatar de ridouanedidi
ridouanedidi is an unknown quantity at this point
il faut chercher un tutoriel, je vais chercher avec vous...
ridouanedidi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2014, 19h22   #4
mbn30
Avatar de mbn30
Oui sa se fait bien moi au remontage j'ai rajouter des graisseur j'ai eu 80 e de piece
Vieux 06/09/2014, 22h00   #5
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Déja fais aussi mais si l'axe est bouffé les roulements ne tiendront pas longtemps.
Vieux 07/09/2014, 07h09   #6
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
C'est un boulot sympas a faire , en ce qui concerne la dépose , rien de bien compliquer , mais surtout marque bien tout ce que tu démonte et fait des repaire ( surtout les barres de torsion , pour éviter de te retrouver avec un coter plus bas ou plus haut que l'autre )
C'est barre seront peut être gripper , en ce qui concerne les axe quand ceux ci sont bouffer , tu peux faire un apport de métal ( soudure , et tu meule ) , et comme la très bien dit Mbn30 , personnellement , ça vas faire minimum 5/6 train ar que je refait , je perce a chaque fois mon train ar pour i ajouter des graisseur .Au niveaux de la cage de roulement , et ça fait une très grande différence .
Vieux 07/09/2014, 09h22   #7
mbn30
Avatar de mbn30
Au fait coter gauche ou il ya un petit cache en plastique rond au centre tu l'enleve et tu met un boulon de 17 je croit sa sert d'extrateur mesure ton essieux entre la caisse et l'essieu conseil fait une marque sur la caisse et pren ta mesure de hauteur a la barre de torsion
Un autre conseil depose le de la caisse pour defaire l'essieu une bonne masse une palette et une personne qui tient l'essieu pour bien taper sur le bras et surtout degripe bien avant de taper. Bonne reparation.
Dernière modification par mbn30 ; 07/09/2014 à 09h32.
Vieux 07/09/2014, 09h31   #8
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
bonjour,
attention pour le faire bien ,il faut des outils et des connaissances mécanique de base
il faut un outils pour mettre les roulements sinon il seront déjà mort après la pose .
il faut repérer la hauteur du centre de l'axe de moyeu de roue avec l'aile ar à la vertical pour remettre le bras à la bonne hauteur .
si ton axe (bras) et ronger par l'ancien roulement ,c'est mort ,il faut changer le tube mais il faut en fabriquer un (çà ne se vends pas) et une presse pour le changer
Fait un tour dans les casses ou les revendeur de pièces ,tu trouve des échanges standard (refait à neuf) de train ar pas très cher.
Boupinke (08/09/2014)
Vieux 07/09/2014, 09h35   #9
mbn30
Avatar de mbn30
Pas besoin de presse moi je l'ai fait avec une cloche et une tige fileter aveve une douille pour tirer en serrant sa se remonte en douceur
Vieux 08/09/2014, 08h23   #10
Boupinke
Avatar de Boupinke
Boupinke is on a distinguished road
Tout a fait D'accord avec Gad
Si tu ne t'y connais pas super en essieu ne t'y colle pas et achete en un refait par un pro (ya des société spécialiser qui les refont)
l'axe est monter en force sur tes roulements et il te faut une presse spécial pour extraire tout ca (quand c bien gripper ! tu en bave)
J'ai essayer d'en refaire un , une heure à taper a la masse de 5kg pour l'extraire (je suis peu etre tomber sur un mauvais numéro! mais c fini !!!)
Bon courage à toi
Boupinke est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2014, 08h58   #11
mbn30
Avatar de mbn30
Franchement avec du degrippant quelqu'un qui c'est taper a la masse sa se fait bien moi j'ai pris un tuto je l'ai refait et c'est passer les doigt dans le nez au control sa vaut le coup d'essayer car 80e pour le refaire ou 300e et un essieux de la casse tu aura vite le meme probleme. A toi de voir le mieux demonte et voie . Au pire si sa sort pas tu choffe la ou son emboiter les barre de torssion sa va bien degriper par contre fait la reparation essieux deposer pour pourvoir taper comme,il faut a la,masse et etre en securiter et au remontage n'oublie pas les graisseur sa permet de le conver longtemp et ratrappe les jeux. Bon courage.
Vieux 08/09/2014, 09h06   #12
mbn30
Avatar de mbn30
Au fait pas besoin de presse la tige filleter et ton amis,et sa coute moin de dix e et une cloche,regarde des video sur youtube, les profesionelle soude le tube, si il faut le changer fait toit maison un extrateur a inertie souder sur le tube.
Vieux 08/09/2014, 11h06   #13
pat168
Avatar de pat168
pat168 is an unknown quantity at this point
petit tuto
Type de fichier : rar Peugeot 206 - Maintenance_des_roulements_du_train_arrière.rar (1,73 Mo, 20 affichages)
pat168 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pat168 For This Useful Post:
aron2010 (16/09/2014)
Bruit Arriere 607 2.2 hdi 136 Damitech60 Mécanique générale 13 06/04/2014 21h56
Défaillance feu led antibrouillard arrière golf 6 chmich003 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 08/12/2013 22h32
recherche plage arriere citoren DS4 jr59 Vente, Achat, Echange 0 19/10/2013 15h35
eclairage arriere PSA info jphp PSA Group Peugeot, Citroën 0 08/10/2013 21h33
207 vitre arriere HS...? OTOMOUV Automobile en général 6 12/06/2012 10h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h50.
