Vieux 05/09/2014, 23h37   #16
alpha-b
Avatar de alpha-b
alpha-b will become famous soon enoughalpha-b will become famous soon enough
Par défaut clio
salut bizarre 1300bar !!! ta contrôler si ton gas-oil sort bien au bous de tes alim injecteurs ?? .
alpha-b est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2014, 07h14   #17
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Salut,j'ai déjà eu une clio qui m'annonçait 1200 bars.Vérifie les fils de ta sonde de pression de ta climatisation qui se trouve derrière le parechoc côté passager,parfois suite à un petit choc le fil va frotter contre une poulie et se dénuder et s'il se touche ensemble,la voiture ne démarre plus.En général,au diag,tu dois avoir un défaut.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2014, 13h08   #18
pat168
Avatar de pat168
pat168 is an unknown quantity at this point
si la pompe envoie 1300 bars, ça veut dire que la commande d'ouverture des injecteurs ne se fait pas, le trop plein passe direct au retour, la commande est gérée par le calculateur, vérifie l'alim du calculateur, si alim ok contact mis, vérifier câblage entre inj et calculateur.
Si calculateur pas alimenté, se pencher sur le relais double.D'après les symptômes décrits, vérifie la courroie de distri, si décalée ou cassée, les injecteurs s'ouvrent au mauvais moment, d'où surpression.
pat168 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2014, 22h37   #19
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Pompe CP1: montage bosch avec pompe électrique de gavage.
Pompe CP3: montage bosch avec pompe d’alimentation intégré.
Système delphiompe d'alimentation intégré.
Vieux 06/11/2014, 22h40   #20
Binbin
Avatar de Binbin
A tu le signal capteur vilo? Et AAC?
akasa67 (06/11/2014)
Vieux 06/11/2014, 22h47   #21
alors pour moi c'est que les injecteur ne s ouvre pas avec une pression comme celle ci sa démarre je pense plutôt a un problème Electronique soit pmh ou capteur sur la pompe hp !!!!!
Vieux 06/11/2014, 23h06   #22
Binbin
Avatar de Binbin
Le capteur sur la poulie de pompe HP est en fait le capteur AAC, donc il faut respecter le calage de la poulie de pompe HP au montage de la distri. De plus en injection delfi, si ce capteur est naze ou débranché tu ne démarrera pas.
Vieux 06/11/2014, 23h28   #23
oui si il a un mauvais signal y se met en securité peut être mois je vois plus le pmh il gere l ordre des cylindre etc
clio 2 1.9D ne démarre plus mokmap Mécanique générale 65 25/01/2014 01h09
Clio 2 1.5 dci ne demarre pas louay Renault, Dacia, Nissan 3 21/12/2013 10h35
Clio II 1.5 dci ne démarre pas. louay Renault, Dacia, Nissan 24 27/10/2013 06h32
Clio 3 ne démarre pas aron2010 Renault, Dacia, Nissan 12 29/07/2011 23h30
clio 1.5 dci qui ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 08/07/2009 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h13.
