Vieux 08/08/2014, 22h04   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut emplacement du contacteur a inertie dacia2013
Bonsoir si c est possible l emplacement du contacteur a inertie sur dacia essence nouveau 2013
l union fait la force
Vieux 08/08/2014, 22h10   #2
electro_bordeaux1
voici l interieur du vehicule
Type de fichier : jpg 05521717-photo-essai-dacia-logan-2-0-9-tce-90-ch.jpg (94,5 Ko, 29 affichages)
Vieux 08/08/2014, 22h14   #3
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
pas de contacteur a inertie sur ces models, l'info viens du calculateur d'airbag
en cas d'arret suite a choc il faut faire un effacement de defaut dans le calculateur moteur pour pouvoir redémarrer
The Following 3 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (08/08/2014), MecaTech (08/08/2014), Mike H (01/09/2014)
Vieux 08/08/2014, 22h21   #4
electro_bordeaux1
j ai pas acces au diag si je deconecte la calculateur air bag est ce ça demare et merci
Vieux 09/08/2014, 01h00   #5
pif78
Avatar de pif78
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Salam electro bordeaux,
sans diag ca ne demarre pas comme dit plus haut par ricard99 effacement défauts calculateur moteur meme si aucun defaut détécté. et ca repars
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to pif78 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (01/09/2014), Mike H (01/09/2014)
Vieux 10/08/2014, 06h56   #6
damien1234
Avatar de damien1234
damien1234 is on a distinguished road
salam
il faut aussi verrouille le calculateur d air bag a l aide du clip pour permettre le
démarrage du véhicule
damien1234 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to damien1234 For This Useful Post:
Vieux 10/08/2014, 11h46   #7
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Une question , tu cherche a la base pour quel raison le contacteur a inertie ?
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
Vieux 01/09/2014, 14h53   #8
electro_bordeaux1
probleme resolu apres effacement de defaut c est la solution de pif78 que j avais fais
The Following 3 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
diagnosis29 (01/09/2014), Mike H (01/09/2014), pif78 (02/09/2014)
Vieux 01/09/2014, 15h38   #9
Mike H
Avatar de Mike H
Mike H will become famous soon enoughMike H will become famous soon enough
Envoyé par maitre_flav Voir le message
J'ai déjà rencontré ce problème sur un master ancien modèle: en roulant dans un gros trou (routes Belges...), l'inertiel s'était déclenché!
La camionnette ne démarrait plus. J'ai réarmé l'inertiel, et c'est reparti
(Il se trouve à l'avant droit si quelqu'un à ce problème)
[SIGPIC][/SIGPIC] Si vous croyez qu'un professionnel va coûter cher, tentez l'aventure avec un amateur
Mike H est déconnecté   Réponse avec citation
contacteur inertie nouvelle grande punto achraf16 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 8 06/01/2026 12h45
Contacteur a inertie boxer3 nhsdany PSA Group Peugeot, Citroën 7 03/02/2023 21h34
contacteur freins résolu lafuine59 Automobile en général 6 04/04/2014 23h33
SCENIC 2 DEF045 contacteur de serrage redondant Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 2 12/02/2014 09h46
défaut 037 permanent capteur d inertie obmarine Renault, Dacia, Nissan 1 27/11/2012 21h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h48.
