| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je suis à la recherche information car je suis confronter souvent à des soucis clés sur VAG. Je vous demande donc avec quoi vous faites les clés sur le groupe VAG ?? Merci |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je crois que l'abritus est le top.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'utilise abrites commander VAG + tag key tools pour faire les clés a partir de clés origine ou pour coder des transpondeurs.
fait plusieurs seat de 2004/2008/2011 100% ok un seul échec sur fox avec clés ori, autrement A3 ok par contre pour A4 2007 obligation utilisé tag key tools pour programmer la clés en dehors du contact mais avec l'interface branché ça se fait tous seul. Voila quelques infos a chaud!!!!!!! |
| The Following 5 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: | diagnosis29 (28/08/2014), diagprog (28/08/2014), eCU25 (30/08/2014), mecanodiag93 (12/03/2015), Nizar-maoukil (28/08/2014) |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
et un Zed bull avec logiciel Effi ???? on peut copier une clé ? Touran 2004 en l'occurrence , il lit bien les infos mais après ? quelqu'un connaît ?
VW TOURAN 2003 2007 Transpondeur Crypto MEGAMOS VW CAN ● JMA: TP23 ● Silca A1 ● TA3
avec un clone je pense pas, il faut lire le tableau de bord pour extraire le code pin et programmer le transpondeur avec vag com |
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (28/08/2014) |
Salut dell 66
vous utiliser une avdi ou fvdi ( officiel ou clone ) merci
Mercedes esl repair programing and renew bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl ) regards |
| The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post: | el amine (31/08/2014) |
bonjour Nizar-maoukil, j'utilise advi officiel full
| The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: |
l avdi originale marche tres bien j ai juste eu une fois sur une polo ca ne passait pas
| The Following User Says Thank You to AUTO PERF JOHAN For This Useful Post: | eCU25 (30/08/2014) |
#10 |
Merci à vous pour le sujet
| Programmation Clés PSA avec Autocom ou Delphi | takochoc | Tutoriels | 62 | 26/03/2021 14h02 |
| programmation cles neuves sur volkswagen..² | slimane | Transponder, code pin | 6 | 23/05/2013 10h04 |
| Programmation de cles avec VAG COM 812 clone | cletek | programmation & synchronisation de clé | 16 | 16/04/2011 20h45 |
| Programmation de CLES | ziregue | programmation & synchronisation de clé | 4 | 08/09/2010 01h54 |
| Programmation de CLES 2 BMW MERCEDES BENZ | ziregue | programmation & synchronisation de clé | 0 | 23/07/2010 13h02 |
