Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour à tous,
aujourd'hui en voulant injecter une carto egr off sur une 307 1.6 hdi 9HX edc16c34 avec galletto V54 , j'ai du merdouiller dans la procédure a l'écriture ( contact on , off etc.... ) du coup mode dégradé , les défaut a l'outil diag sont : - injecteur non appris - défaut configuration calculateur quand je regarde la configuration tout est indiqué : innexistant , invalide au niveau de toutes les configurations ( boite de vitesse , régulateur , abs/esp etc.... ) j'ai essayer de re télécoder toutes les configurations , mais échoué a chaque fois ! j'ai tenté la classification injecteur mais impossible , le message d'erreur indique qu'une mise à jour calculateur est peut etre nécessaire pour pouvoir télécoder les injecteurs . ma question est donc : il y a possibilité de recoder tout ça ? il y a une manip particulière a faire avant , afin de pouvoir télécoder ? j'ai vu dans diagbox une fonction dans appairage pour calculateur neuf , j'ai pas essayer ! ou pensez vous que je suis bon pour une mise à jour calculateur chez pigot ? merci d'avance pour vos avis désolé pour le roman !! salutations
___________________________ www.123diagauto.com |
regarde tes mp...
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | diagnosis29 (28/08/2014) |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la dernière que j'ai fait étais une c4 j'ai débranché la batterie toute une nuit et miracle le télécodages est passé.....
ses pour ça avant de faire ce genre de véhicule je prend le temp de faire des sauvegarde des différent options et code injecteurs....
| The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | diagnosis29 (28/08/2014) |
Solution et astuces données par tél car trop long à expliquer par écrit
Codage demain calculateur et injecteurs demain On attend ton retour l'ami
| The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: |
#5 | |
![]() je fait mon rapport demain ! Merci également a prinzo57 , c'est clair que la prochaine fois je ferais une sauvegarde des configurations , ça sera plus simple en cas de crash !!! ![]() *
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | prinzo57 (28/08/2014) |
#6 | |
Hello, Petit retour , tout est rentré dans l'ordre , configuration calculo et classification injecteur fait au x431 il fallait juste tout paramétrer avant de télécoder , et non pas ligne par ligne grand merci a j-sky ![]() ![]() *
| The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (29/08/2014), fedge (30/08/2014), j-sky (29/08/2014), prinzo57 (29/08/2014), redpoker (29/08/2014) |
salut, comme dit sylvain faut pas flasher le lendemain matin !
@+ bon weekend |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | diagnosis29 (29/08/2014) |
| Outils de la discussion | |
| Lecture et écriture BMW 525 TDS e39 | pokpok | Réparation & Programmation | 5 | 07/08/2014 19h01 |
| Galetto Problème Ecriture 307 2l hdi 110 | moussdz | Programmateur de composant (flasher) | 14 | 29/04/2012 14h18 |
